原文由 huangza(huangza) 发表:由于老化导致电磁阀处乙炔漏气而引起轻微爆炸燃烧,将整个内部管路以及电线全部烧断,所以才将整个气路模块换掉!
原文由 悠旸(ihqs) 发表:这太危险了,所以建议楼主不要对那么老旧的仪器修修补补了,难免会有处理不到的地方呀。原文由 huangza(huangza) 发表:由于老化导致电磁阀处乙炔漏气而引起轻微爆炸燃烧,将整个内部管路以及电线全部烧断,所以才将整个气路模块换掉!
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:更为可怕的是,燃烧头的防爆膜已经联系脱落两次了。因此,我想找维修工程师彻底地将气路换一次。做次维护。。
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:暴露在露天的橡胶管(乙炔,氩气,空气)避免日晒雨淋,发现老化裂口及时更换。外面的管路还好解决,自己就可以更换。问题就是仪器内部的管路,需要维修工程师来更换。目前较纠结的是,不知道内部管路的更换周期是多久?
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:塑胶的啊,因为仪器已经用这么多年了,也不敢担保说内管路还完好,所以就打算作次彻底的检修咯。担心发生像下面那位朋友一样的事情原文由 huangza(huangza) 发表:由于老化导致电磁阀处乙炔漏气而引起轻微爆炸燃烧,将整个内部管路以及电线全部烧断,所以才将整个气路模块换掉!
