主题:【求助】想给AB质谱配氮气发生器,有啥好推荐?
浏览0 回复25 电梯直达
谁折腾
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
用液氮的成本比较高,想考虑换成氮气发生器,不知道哪个牌子、什么型号的好用?
最好不要太大体积的
谢谢!
推荐答案:星际小王子回复于2012/01/30
给你一篇文章参考一下.........
http://www.antpedia.com/viewspace-58842
星际小王子
阿宝
小猪飞飞
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
液质用的氮气流量很大
发生器 能满足不?
流量能满足,可能更多的会考虑纯度的问题
小猪飞飞
原文由 yzhlai(yzhlai) 发表:
最好不要太大体积的
谢谢!
peak 或者parker
mwh123
美国派克 Parker 看你要多大流量的 有100 165 260 510 150 300 500 800 1200 的 还有高纯度的 流量有1100 2000 12000的
2012/1/31 20:31:17 Last edit by zpf20031212
mwh123
型号    流量
N2-04    24
N2-14    60
N2-22    88
N2-35    131
N2-45    233
N2-80    350
N2-135    467
还有140 287
谁折腾
原文由 星际小王子(adam1943) 发表:
给你一篇文章参考一下.........
谢谢,有这方面的帖子看看还是补了不少知识
happy爱米粒
原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:
最好不要太大体积的
谢谢!
peak 或者parker
同意,都不错的,我们也是其中一家,还没到货
happy爱米粒
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
液质用的氮气流量很大
发生器 能满足不?
可以的,呵呵,现在的氮气发生器有的一台可以带三台质谱呢
happy爱米粒
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
液质用的氮气流量很大
发生器 能满足不?
流量能满足,可能更多的会考虑纯度的问题
嗯,纯度都说可以达到三个九以上,也不知道是不是真的
