1、技术特点:[a] GGX-900原子吸收分光光度计是一种塞曼扣背景原子吸收分光光度计,它采用了我 厂自行设计的塞曼仪器检测系统(专利号27523号),它较世界 上同类仪器的检测效率高,信噪比高,因此在塞曼仪器的元素灵 敏度、检出线、RSD三项指标较世界上同类仪器好几倍。准双光束原子吸收,由样品和参比两个通道组成。[c] 采用塞曼扣背景,其背景校正适用于整个光谱范围,即从190nm至900nm光谱范围内均可以用塞曼背景校正(如:火焰抖动、雾化噪声、电源波动等,而且元素灯不需预热即可测量),基线极为稳定。[d] 波长准确度:≤0.2nm。[e] 波长重复性:≤0.2nm。[f] 基线稳定性:合格Cu空芯阴极灯,基线漂移≤0.003A/30分钟。[g] 仪器分辩率:能分开Mn二线,分辩率优于0.3nm。[h] 代表元素的检出限优于下列值:代表元素 波 长 检出限 Zn 213.9nm 0.002μg/ml
Mg 285.2nm 0.0004μg/ml
K 766 .5nm 0.002μg/ml
Zn、Mg、K 三种代表元素的测量精度: (RSD)均优于0.6%。[j] 背景校正能力:在背景吸收1A时,仪器背景校正能力≥50倍。[k] 自动负高压、灯电流、能量调节。[l] 自动水路报警。[m] 设有乙炔、空气自动保护装置。[n] 采用C-T型光栅单色器,平面闪耀光栅。[o] 采用进口空心电机和高灵敏度光电倍增管。[p] 数据处理系统:采用长城品牌计算机,中文Windows分析控制软件,界面友好,操作简单。 [q]独有的辅助气设计,减少了样品引入对火焰状态和原子化温度的影响,更适合于有机样品和小提升量样品的精确分析。
