原文由 xiaozhugege521(xiaozhugege521) 发表:
tutm老师,并不是只给出一个结果,给的是每个波长的T值,在主题中我上传了数据文本。麻烦您看一下,估计是没用GB/T 2680-94计算了透射比。每个波长的T值大约相差了10%,可能是测试条件不一样造成的!
我看到数据了,没用标准方法计算也明显不一样。
造成这个结果的可能因素不少,如果积分球使用、样品放置都正确的话,最重要因素只有暗电流和白板了。
还有个可能性,你们向北京计量院明确提出要用积分球测吗?会不会北京计量院没有使用积分球测试?直接将样品放在比色皿位置上测的?或者是放在检测器入射窗口上测的?
