安谱公司为您优选性价比最高、使用最方便的产品,使您的实验操作更加方便。
液体操作产品
德国Witeg LABMAX Airless瓶口
分液器采用专利的自动排气设计,方便使用,耐用性好;全新的设计理念,无需再去考虑酸、碱、有机物等各自的特性,市面上唯一不区分标准和有机型的瓶口
分液器,适用于除HF以外的几乎所有的液体;每一包装均配有多种瓶口转换器,应用更加广泛,各部件均可拆卸,以方便清洗与替换。
TitRex2000型数字滴定器既不象玻璃滴定管那样操作繁琐,也不象专业滴定系统那样昂贵。 它体积小、电池寿命长,适于在狭小空间和远离电源的地方使用。数字显示消除了人为读数所带来的误差和计算体积时产生的误差,使滴定变得更加简单。
德国BRAND一直致力于研发和生产手动活塞式
移液器,设计注重强化人类工程学、并且使用了创新材料的
移液器,可广泛用于生物、化学、临床、食品分析、免疫检测等实验中溶液的移取操作,满足实验室里各种高要求的应用;多种规格可选,移液精度高,涵盖0.1uL-5mL的容量范围,并可高温灭菌;独特的快速校准功能,无需任何工具就可以进行快速校准。
玻璃计量产品
德国WITEG公司拥有世界上最高水平的玻璃量具制造技术,采用高强度耐化学腐蚀性的DURAN玻璃为原材料,使得其玻璃量具具有良好的酸碱耐受性和长期稳定的精确度,严格的质量控制确保产品保持极高水准。Witeg的A级玻璃计量产品,如容量瓶、滴定管、移液管等,保证您实验数据的精确及可靠性,满足实验室日益发展的需要。
塑料计量产品
德国Vitlab是唯一可提供塑料产品A级证书的厂家,每个A级量筒、容量瓶都有批号和质量证书;
并可提供各类PFA痕量分析产品;
蓝盖瓶(试剂瓶)捷克SIMAX蓝盖瓶(溶剂瓶)由一级水解玻璃制成,具有一致的玻璃成分、统一的壁厚标准、精准的尺寸和严格控制的公差;
具有良好的耐化学腐蚀性,耐水性符合ISO719(一级),耐酸性复合DIN12 116(一级),耐碱性复合ISO695(二级);
具有良好的热冲击性能,是盛放高温物质的理想容器,可湿热灭菌,并适用于微波炉;
塑料倾倒环的设计使得液体易于倒出,螺旋口易于快速开启和关闭;
具有相同的口径,瓶盖可互换使用。
PTFE搅拌子及烧杯等Cowie公司可提供各类PTFE磁力搅拌子及其他PTFE产品,如烧杯等;
其磁力搅拌子磁极稳定,表面光滑,耐化学腐蚀,具有很宽的温度使用范围;
同时,公司优选了更多的玻璃塑料耗材,供您在日常试验过程中进行选择。公司直接进货并长期备有数量充足、品种齐全的现货,确保产品质量可靠,供货及时迅速。
以下是各品牌的一些介绍:
