主题:【讨论】FID检测器的问题
浏览0 回复6 电梯直达
pi1234pi
FID检测器燃气是氢气,助燃气是空气,以安捷伦的7890仪器为例,一般推荐空气流速是氢气的10倍。但是好像很少有操作手册上明确写两个气体的推荐流速是多少, 30:300 ,40:400还是其他?
实验中遇到两个问题 1.  变化两种气体流速和比例对检测器的灵敏度和峰形有影响吗?
                                      2.  变化两种气体流速和比例对背景值(基线的PA值) 有影响吗?
容百川
应该有影响,否则极少的燃气或助燃气,发生不了足够的反应
对背景值也应该有影响
容百川
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100302/2424703/
这个帖子可能对您的应用有所帮助吧
ychli315
Dolphy
氢空比例的变化对检测器的灵敏度有一定的影响,对基线的影响应该是可以忽略的。当然如果倾其纯度不是很高的话这个对基线的影响还是比较明显的。
yifan1117
气体比例和流速变化对灵敏度和基线都有影响的,如果仪器好的话,很敏感的。我们7890正常是30:400.
symmacros
对灵敏度影响较大,例如氢气在一点范围内增加,响应会变大,灵敏度增大,即峰变大。
基线高低会有变化,例如增加氢气流量,基线会升高一点。
手机版: FID检测器的问题
