36. 我在这一张投影片中再一次强调,这些词组皆有细微但是不同的意思,所以一定要准确地知道各相似字真正的意思,或是一些有相似意思的特殊字。我再说一遍,对于一些有相似意思的相似字,我们要很准确地知道每一个字的意思,才可以正确无误地在句子里使用,同义字字典是一个提供字的定义、和有相似意思的字的工具,譬如说我在同义字字典中查询‘diminished’这个字,看到它的意思是‘to reduce, to lessen, to make smaller, or to weaken’,但这些解释各有不同的意思,所以要特别注意这些解释的用法,要确切知道他们的意思并且恰当地使用。
37. 在下一张投影片里我要讨论如何正确地建立段落的结构,一个段落应该以一个主题句来做开始,为接下来的内容创造出一个背景或是舞台,主题句要简洁有力,并且要让读者了解。从你的主题句中的想法来建造出这个段落的内容,句子的连接要顺畅并且遵照合逻辑的顺序,然后用一个可以和下一段内容搭成‘桥梁’的句子做结尾。换句话说,引进你的主题,提供你有的证据,最后用扼要重述的句子来连接到下一个段落。
38. 连接段落和连接句子有些许的不同,在这张投影片里我们看到,有效的段落连接和好的概念组织及顺序有密切的关系。如果你把一篇论文里所有的主题句结合在一起,就可以组成一个未修饰的段落,如果有不符合上下文关系的地方,或是把错误的段落放在错误的位置,这样我们在列出主题句的时候,句子就不会合理,并且会让读者混淆,如果你是这样架构你的论文,就会有这样的后果。
39. 在这一张投影片中要教你如何连接段落,包括代名词的使用,如this、that、these等,一定要小心的使用这些字,我稍等会做更多的说明。可以重复使用,同样的字或词如果重复的话,可以有效地连接段落与段落,合理的连接词尤其实用。
40. 所以说使用代名词,我举个例,在一段的结尾时我说:‘IGF-I prevents kainate neurotoxicty from developing in cortical neurons by activating p70S6K and protein synthesis.’在下一段的开头我便说:‘These results support the hypothesis that IGF-I prevents kainate neurotoxicity from developing by stimulating translation of SOD1, thereby decreasing levels of ROS.’。
41. 下一张投影片强调使用重复的方法来连接段落,在两个句子里用同样的字或词,譬如说A段的结尾是:‘Thus IGF-I prevents kainate neurotoxicty from developing’,在B段的开头我便说:‘We speculate that IGF-I may prevent or slow the onset of Alzheimer’s Disease’,这样一来,读者就可以做连接,本来是讨论IGF-I的某一方面,现在要讨论IGF-I的另一方面。
42. 在连接段落时要有逻辑,如这张投影片所示,一个段落是这样结尾的:‘These results indicate that IGF-I prevents kainate neurotoxicty from developing in cortical neuron.’,下一段的开头是‘Since excitotoxicity contributes to neuronal loss in the frontal cortex, we speculated that IGF-I may prevent or slow the onset of Alzheimer’s Disease.’
43. 在下一张投影片中我提出另一个ESL作者常犯的错误,就是标点符号的使用,这是Strunk里的规则3到5。
44. 下一张投影片里我们看到,不正确的标点符号用法会让作者混淆。看看以下的例子:‘for example, (逗号) vgb promoter allowed the transcription of target gene to be activated by the shift of oxygen concentration; (分号) the expression of vgb could lead to enhanced activity of foreign protein to be expressed by the same host (分号); the presence of par region stabilized plasmids in E. coli (句点).’,这是一句很长、包含很多想法的句子,要如何改进它呢?答案很明显,下一张投影片中就可以看到,我们可以把那些分号都以句点来替代,再将每一句修改一下,改进后的句子如下:‘For example, the vgb promoter coupled transcriptional activation of a target gene with an increase in oxygen concentration (句点). In addition, the expression of VHb enhanced the activity of a foreign protein expressed by the same host (句点). Furthermore, addition of the par region stabilized plasmids in E. coli.’,这样一来,读者可以在每一个句子的结尾稍作暂停、喘口气,这也是使用句点的原因。
45. 在下一张投影片里有一些写作技巧,将段落想成是图形,在这张投影片右手边的图,显示一个有精确结构的段落图例,句子1、2、3、4、5都是用来缩小讨论焦点,在左手边是这个段落的图解,表示一个主题句下分出了五个句子,如箭头所示,每一个箭头都代表一个有关连但些微不同的想法或概念,不论用任何顺序排列它们都不会失去段落的重点,譬如说把句子2挪到句子5的位置,这样的用法容许较大的弹性以便连接下一段。右手边这个例子,倒三角形表示缩小焦点一直到句子5的时候,然后到下一段再说出重点。
46. 下一张投影片里说到,以平行的方式表达事物,这一点我之前有提过。当我说有三个假设可以解释这些结果:假设一、假设二、假设三,确认当你在讨论这些想法的时候,以同样的顺序和格式呈现。如果一开始是以1、2、3、4的顺序呈现,但后来的顺序是1、4、3、2,读者便会感到混淆和沮丧。
47. 驳斥对立者论点也是写作的技巧之一,如果你的对立者有个有力的论点,在论文中就先做讨论,然后再表达你的论点。通常人们都会比较偏袒两个相似论点的第二个,没什么太大的影响。还有,如果你先陈述你的论点然后才说对立者的论点,最后还是要回到你自己的部份做整合和连接;那如果你先讨论对立的立场,然后你自己的论点,接下来在论文里便能顺势把你的想法做一个总结。如果你的对立论点颇为软弱或不够充分,可以在稍后论文里声明。
48. 现在讨论断断续续、结构拙劣的段落,只有一到两句的段落几乎都不好,因为无法适当地发展概念,只有两句话的段落通常代表着其它段遗漏的部份、或是被删除掉或被延伸的想法。
49. 将你的论文分成几个部份或是章节,一段一段地来写,不要一次写整篇论文,也不要等到你认为所有的分析都做完了才着手开始写。
50. 下一张投影片中,我建议先着手写〔方法〕,然后写〔结果〕、准备图表,当得到更多结果,就开始写〔讨论〕,接着是〔前言〕,然后将结果再整理,做个连结,最后才写〔摘要〕、还有〔前言〕与〔讨论〕的最后一段。
51. 所以,为你的读者写作,遵照你要投稿的期刊所订定的‘投稿指南’,这能帮助你。选择这些期刊中较高声誉的论文。如果你这些都做到了,便能写出一篇好的论文,并能在审稿时受到青睐。谢谢。
