原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:应该会缩短分子筛和捕集阱等寿命。那请问未开机情况下也需要这样操作吗?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:如果没拧开管路会造成什么污染?
先把GC后面接载气的接口拧开把管路中可能有的空气吹走(拧开后还是要对着接口,避免空气直接进入仪器)然后各个控温处的温度先都不升,只抽真空,一段时间后看在调谐界面看水和空气峰的情况。
在未开机的情况下也需要这样操作吗?
主要是在换气瓶的过程中管路中可能会有空气进入,拧开管路是为了将管路中的空气吹出。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:应该会缩短分子筛和捕集阱等寿命。那请问未开机情况下也需要这样操作吗?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:如果没拧开管路会造成什么污染?
在未开机的情况下也需要这样操作吗?
