主题:【求助】测铅时重复性差
浏览0 回复15 电梯直达
wandoutang
今天我测了一下铅,标准溶液40ppb,自动稀释      基体改进剂:1%磷酸二氢铵  5ul
                                                Abs                                    RSD%
0                                            0.005788                          28.71
8                                            0.02747                              38.83
16                                          0.03770                            23.97
24                                          0.08418                            11.08
32                                            0.1029                                10.27
40                                            0.1065                                9.004
相同的条件,我之前做都没这种情况,今天做就出现这种情况了。进样时用牙医镜观察了,没什么异常,请问这是什么原因呢?
秋月芙蓉
wnnzl
悠旸
wandoutang
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
石墨管用多久了,是否快不行
新换的石墨管
wandoutang
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
还有就是升温程序,发上来看看。
                                                  温度                                  升温速率                      保持时间
干燥1                                        90                                          5                                  20
干燥2                                        105                                          3                                  20
干燥3                                        110                                        2                                  10
灰化                                            1000                                    250                                15
AZ*                                              1000                                      0                                    4
原子化                                          1700                                    1500                              4
清除                                              2300                                    500                                4
悠旸
灰化温度1000度太高了,应该会有明显的灰化损失,在使用基改的情况下将灰化温度改为600度试试。
wandoutang
石墨管用多久了,是否快不行
我对石墨管进行格式化,出现负数,-1.1%,正常吗?
ldgfive
有可能是石墨管或是升温程序问题,可能需要重新优化升温程序
wandoutang
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
新换的石墨管的格式化因子出现负数-1.1%,这样是否正常?
悠旸
是哪家的仪器,耶拿吗?
原文由 wandoutang(wandoutang) 发表:
手机版: 测铅时重复性差
