主题:【原创】原子吸收火焰法扣背景吗?
浏览0 回复14 电梯直达
大都市重庆
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
原子吸收火焰法扣背景吗?
推荐答案:七月回复于2014/08/28
视样品情况,一般干净水样,如饮用水,可以不扣,影响不大。复杂样品要扣,如土壤、食品···
补充答案:
huangza回复于2014/08/29
听工程师说350nm下的一般都要扣背景,另外还有样品基体的影响
学习新知识回复于2014/08/29
氘灯扣背景啊 必须的!一个自动调零 一个空白 你选一个做就可以的 一般可以用空白直接做自动调零就ok
wangjunyu回复于2014/08/31
日立的原吸 无论火焰还是石墨炉都是塞曼扣背景的  所以仪器都很稳定
fengz222回复于2014/10/15
一般洁净的地表水或者是标准样品考核,氘灯扣背景的意义不是很大
但是如果分析复杂的样品,氘灯扣背景的作用的就比较明显了
本人在地表水分析和质控样考核中,从未使用氘灯扣背景,一直分析结果都很好。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
天上闲人地上仙
当然要扣呀。现在都用塞曼效应扣背景。仪器上有带。
七月
blueflow22
原文由 天上闲人地上仙(v2745168) 发表:
塞曼扣背景是石墨炉吧
huangza
千层峰
popcorn
学习新知识
faye880702
要扣啊,石墨炉是塞曼效应扣背景,火焰是氘灯扣背景的
境随心转
这个得看元素的波长了,要是超过氘灯的波长就不用扣了  没超过那就必须扣了
