氘灯扣背景。
样品没有消解,方法参考是 中国药典2010版二部 -901- 维生素C
[铜:取本品2.0g两份,分别置25ml量瓶中,一份中加0.1mol/L硝酸溶液溶解并稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液(B);另一份中加标准铜溶液[精密称取硫酸铜393mg,置1000ml量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,精密量取10ml,置100ml量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀(10ppm)]1.0ml,加0.1mol/L硝酸溶液溶解并稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液(A)。照SOP-QM-06034《
原子吸收分光光度法》在324.8nm的波长处分别测定,]
