原文由 339631332(339631332) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
您测什么元素,含量多高?原文由 339631332(339631332) 发表:
稳定性对高含量的影响比较大,仪器一点点波动,结果就差好多,所以一个下午要做好多次标准曲线,很麻烦、
不锈钢中的Ni,一般8%以上,定容后80ppm,测一段时间后仪器不稳定,控制标样的结果会相差几个ppm,必须要重新做曲线才可以。还有就是测量的重复性不好,同一个样品连续测量几次,经常有几个ppm的差别。
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:Fe很容易干扰其他元素的谱线。不锈钢里面可能还含有百分之几的钼。原文由 339631332(339631332) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
你稀释到几个PPM做做看,还有就是注意基体匹配。不锈钢中的Cr和Fe的含量都很高了不能忽视基体效应。
