主题:【讨论】色谱柱的性能评价指标应该包括柱压吗?
浏览0 回复12 电梯直达
有水有渝
你觉得色谱柱的性能评价指标应该包括柱压吗?
ilnkai
应该包括啊,柱压不仅跟流动相有关,跟色谱柱的填料也有关系吧
石头底下的蛐蛐
老多_小多
没有标准规定,所以这个项目就是厂家宣传的内容,他们压力低就会大力宣传
有水有渝
yanyan551003
很明显压力不是评价柱子好坏的指标。如果是,那么是高好?还是低好?还是等于什么值好?
如果高好,柱压越用会越高,是柱子越来越好?
如果低好,不放树脂,且不是没有压力?
悠旸
有水有渝
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
压力肯定是要关注的指标,最好压力能长期稳定。
长期稳定这个跟使用关系太大的,不属于色谱柱的固有属性。
悠旸
当然是以使用条件不改变为前提来判断压力是否变化。
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
tangtang
是一个应该标上的指标,同规格同型号的色谱柱,不同批次的压力不会差太多。
yu313
