请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问您怎样选择自动进样器参数?例如溶剂的清洗测试,单溶剂还是双溶剂?即是单溶剂,是放在一个溶剂瓶,还是分两个放?溶剂清洗的次数?清洗溶剂在针里抽取多少体积?样品的进样体积?样品用润湿针的体积?会考虑样品粘度而进行相应的设置吗?如果是手动进样,请问您一般用多少体积的注射器?一般进样体积是多少?
原文由 learner1999(learner1999) 发表:手动进样,选1微升进样针,进样体积取决于样品浓度,分流比100:1,一般进样0.2
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 learner1999(learner1999) 发表:手动进样,选1微升进样针,进样体积取决于样品浓度,分流比100:1,一般进样0.2现在用手动进样的还真不多?仪器没有配自动进样器吗?
原文由 learner1999(learner1999) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 learner1999(learner1999) 发表:手动进样,选1微升进样针,进样体积取决于样品浓度,分流比100:1,一般进样0.2现在用手动进样的还真不多?仪器没有配自动进样器吗?配了,刚接手的时候,不太懂,结果弄弯了注射器,就搁置了;手动进样也习惯了,样品又不是很大量,也就那么地了
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 learner1999(learner1999) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 learner1999(learner1999) 发表:手动进样,选1微升进样针,进样体积取决于样品浓度,分流比100:1,一般进样0.2现在用手动进样的还真不多?仪器没有配自动进样器吗?配了,刚接手的时候,不太懂,结果弄弯了注射器,就搁置了;手动进样也习惯了,样品又不是很大量,也就那么地了请问定量的时候重复性好吗?
