原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 zhuodi1988(zhuodi1988) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
食品中锰的GB测定方法,也未收纳石墨炉法,换言之,石墨炉测定锰还不是太成熟
我有个问题想请教一下,今天我测了一个样品中的铅,按照仪器的推荐条件是原子化温度是1600,但是我用1600的时候峰分叉,所以我调了原子化温度到1200才不分叉,但是信号值就很低了,而且有人说1200的话原子化不完全,这怎么解决,谢谢
具体哪款仪器,有些仪器软件自带灰化、原子化优化程序,做做优化即可
原文由 zhuodi1988(zhuodi1988) 发表:PE 800也有优化程序的,软件里找找原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 zhuodi1988(zhuodi1988) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
PE800,而且做出来的结果是负值,不知道怎么办,仪器推荐的是110-130-850-1600-2450
原文由 zhuodi1988(zhuodi1988) 发表:原文由 曲小宝(qujg) 发表:
不好意思,这个方法就是我复核的,楼主也是药检所的兄弟吧。写复核说明时我已将这个方法狠批了一顿,但上头还是批了,现在药检所权限很低,没有权力改申报的标准,我也没法儿。做这个品种我觉得关键在于灰化的时间一定要长,根据不同的仪器将灰化分成几段,每段都要持续60秒以上,灰化时会有烟不断的冒出,直至消失,再原子化,方能测出较理想结果。Ni是最不好测的,信号是不大,也就在0.008左右。现在我做这个品种也头疼,挺着吧。
那我还想问一下,做这个用加基体改进剂吗?如果用的话用什么物质和溶剂?谢谢
原文由 曲小宝(qujg) 发表:原文由 zhuodi1988(zhuodi1988) 发表:原文由 曲小宝(qujg) 发表:
不加基体改进剂
原文由 zhuodi1988(zhuodi1988) 发表:原文由 曲小宝(qujg) 发表:原文由 zhuodi1988(zhuodi1988) 发表:原文由 曲小宝(qujg) 发表:
不加基体改进剂
我做的时候,背景信号很高,比样品信号高很多,而且背景信号峰型千奇百怪,而样品峰峰形很好,这正常吗?
