主题:【分享】CNW 特殊样品瓶系列之二:高回收样品瓶
浏览0 回复15 电梯直达
evens
当样品量比较少的时候,普通的样品瓶由于进样死体积较大所以需要配合内衬管使用,当然,如果觉得用内衬管比较麻烦的话,也有其他选择,比如高回收的瓶子:
这是9mm高回收样品瓶,底部有槽,可以小体积进样,而且底厚,还能用来离心浓缩~
下面是锥形底的,就是8-425和11mm钳口的,不过这个就要求有特殊的进样器托盘才能用;但话又说回来,配这种托盘的机器也只能用这种瓶子~
砂锅粥
yuduoling
梧桐
这种瓶子的尖端部位,会不会因为变细而不容易排净空气,造成进样误差?
evens
原文由 梧桐(mengzhou) 发表:
操作时注意些是不会的,和用内衬管的情况差不多的~
arvid2007
这种样品瓶好Q啊,不知什么样的自动进样器才适用呢,这种瓶子一般是装多少溶液呢?
雾非雾
这种瓶子应该会比较贵。洗起来不知道会不会难洗?
冰火女孩
锥形底的小样品瓶太可爱了,我也是第一次见到的.是一次情的吗?
2012/2/17 13:38:42 Last edit by xuwanxiu2006
冰火女孩
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
可能是10ml吧.
雾非雾
waters有类似这种样品瓶看规格是1ml、3ml。
yu3226033
