原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
光纤光谱仪是采用光纤传输光线,再被光谱仪接收的仪器,光纤是一种采样、传输手段。这种仪器所采集的光谱包括分子光谱和原子光谱,这个取决于你所选择的测量。例如你需要测紫外或者近红外吸收光谱,那么你测得的就是分子光谱,如果你选用LIBS(激光诱导等离子体击穿光谱),那么这个时候光谱仪采集到的是等离子光谱,就是原子光谱。
这是ainglala专家的解释
这个版面看了半天 就这个贴管点用 明白点了
原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:就是用不同的激发光源 破坏物质 产生原子、分子、荧光、等离子等等 然后用各种光学检测仪检测光强度原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 polytorch(polytorch) 发表:
论坛里介绍光纤光谱仪的很多,但还是迷糊,请教:光纤光谱仪与发射光谱仪、吸收光谱仪、荧光光谱仪、散射光谱仪和原子光谱、分子光谱各是什么关系?
按照的我理解,所谓关系:都是光谱仪器,区别嘛,不知道啊
我一直都迷糊,难道光进去了,分开了吗,那怎么测定呢,没说啊
看看楼上贴你就会明白了 估计跟我一样
原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:楼主讲的原位分析仪也是光谱技术吧 那好像是王海舟院士他们搞的 但应用不是很好啊原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 polytorch(polytorch) 发表:
看看楼上贴你就会明白了 估计跟我一样
