原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:原文由 双面娃娃(xiashi120) 发表:原文由 Star(shey_211) 发表:
一般正式的文件里面的溶液配制都不会这么表示,只是在平常工作中经常这样用而已。
对于固体来说,一般都会用质量体积比来表示,如mg/L、ug/L等等,当然,也有换算成mol/L的,通常配制试剂,为了方便口述,我们都默认溶液的相对密度为1.0,百分比也就是质量和定容体积的比值。
对于液体样品来说,一般配制都会用A:B(x:y)来描述(A、B代表物质,x、y代表数字),而平常为了方便口述,百分比都是指体积百分比,而且这个百分比还不是物质的体积百分比,而是两种混合的液体的百分比,比如说10%硝酸是指1:9的浓硝酸和水,而不是按照65%的浓硝酸换算成10%的体积比。
当然,口述法都是不科学的,只是为了平时工作中描述方便而已,正式文本还是要按照科学的方法描述
这个是 葡萄酒的GB15038-2006中铁的测定中的硝酸溶液(0.5%)的配制。
此标准中0.5%硝酸溶液制备是按纯硝酸的体积百分比来计算,即(移取65%硝酸体积=0.5%*1000/65%=7.69ml)
65%硝酸不是优级纯,而该标准要求使用试剂为优级纯这个跟4.9.1.2.1似乎矛盾
实验室经常会遇到一些制备多少浓度溶液的情况,大家认为是按照质量分数来计算还是按照体积分数来计算呢
比如5%苯酚溶液,这个5%指的是质量分数还是体积分数(先不管其配制要求度不是很严格)
假如一种物质的比重是1.5(另一形态为液态),水的比重为1.0,配制10%的该物质水溶液:
质量分数10%=称取10g/(10+90g)*100%=10%
体积分数10%=10ml/(10+90ml)*100%=10*1.5g/(10*1.5+90*1.0)*100%=15/105*100%=14.28%(质量分数)
通过对比我们发现两者间的差异还是比较大的
