该帖子于 2012-2-21 20:19:01 被 arvid2007 删除,删除理由:重复了技巧 7:预清洗移液前至少预清洗两遍,从而补偿位于吸头内部的液体。这还有助于中和毛细管效果以及使
移液器内部的空气温度等于样品温度。
使用正在分液的相同液体进行预清洗。
使用吸头吸液,然后将其重新分液至储罐或者废液箱
预清洗可为所有等分溶液提供相同的接触表面
当与水液一同使用时,两次预先冲洗可使准确度提高达 0.2%
技巧 8:预清洗异常处理尽管预清洗在大多数情况下可提高准确性,但是当对非常温和或者冰冷的溶液进行移液时,它会对结果产生不利影响。
不建议进行预清洗的例外情况为:
- 对非常冰冷的溶液(如:冰浴)进行移液
- 对 37°C 或以上的温和溶液进行移液
对温和或者冰冷溶液进行预清洗有可能造成高达 5% 的错误率。
技巧 9:恒定室温在恒定室温条件下移液。移液的理想室温为 +- 21.5°C,此温度同样适用于校准。防止温度大幅度或者突然变化,这是因为
移液器中的空气无法足够快速地适应,以及样品量可能会受到影响。在恒温条件下移液可使准确度提高达 5%。
