主题:【分享】【征集】:生物实验仪器信息大全【5】
浏览0 回复7 电梯直达
省部重点实验室
1、【仪器名称】:超声波清洗器
2、【仪器型号】:KQ500B型
3、【生产厂家】:巩义市英峪予华仪器厂
4、【检测适用范围 】:商业、轻工、大专院校、科研用小批量的清洗、脱气、混匀、提取、细胞粉碎等
5、【仪器使用优点、缺点】:附设溶液加热自动装置,温控范围:室温-70℃。
附设超声清洗定时装置,1-60分钟内任意设定。
6、【仪器外观描述或者图片】:外观见照片
7、【说明书或者操作规范 】:
操作使用方便,在保证超声波清洗器内水位及水温的前提下,设定温度即可工作。
8、【仪器维护及保养知识 】:保持清洗器内清洗液或水的清洁。
9、【参考价格】: 不贵
10 【使用后的评价】:使用方便,可设定超声时间及温度等
1、【仪器名称】:标准型pH电导计
2、【仪器型号】:PB20
3、【生产厂家】:德国sartorius赛多利斯
4、【检测适用范围 】:pH值,电位,温度测定
5、【仪器使用优点、缺点】:操作简便,只需一键即可完成校准;测量精度可达±0.3mV;自动温度补偿;识别22种缓冲液;稳定符号确保读数可靠;同步显示pH和温度;直接读取mV或pH;三合一pH电极。
6、【仪器外观描述或者图片】:见附件。
8、【仪器维护及保养知识 】:无特殊。
9、【参考价格】:2280.00
10 【使用后的评价】:容易操作,自动化程度高 。
省部重点实验室
1、【仪器名称】:箱式电炉(马弗炉)
2、【仪器型号】:SX2-10-12
3、【生产厂家】:杭州蓝天化验仪器厂
4、【检测适用范围 】:本厂生产的SX2-2.5-10电阻炉是对老产品的改造和升级换代产品,配有国内首家注册生产的新颖自动化仪表XMT系列控温仪及相应的热电偶,使电炉的温度控精确度更高,更自动化。广泛用于各类实验室,工矿企业,科研单位作元素分析测定及一般小型件淬火,退火,回火等热处理作业。
5、【仪器使用优点、缺点】:本系列电阻炉外型均为长方体,炉壳采用优质冷轧钢板折边焊接制成,工作室有优质碳化硅耐火材料制成,炉膛与炉壳之间用优质保温材料作保温层.为了减少炉口的热量散失,提高炉膛内温度的均匀性,在炉门内侧装有优质耐火材料制成的挡热板.
炉内温度的测量,指示和调节自动控制系统由XMT系列温度控制仪来完成.仪表内设断偶保护装置,在加热过程中当测温热电偶断路时,可自动切断电源,以保证电炉及被处理工件的安全.
7、【说明书或者操作规范 】:1.电炉不需特殊安装,只需平放在室内地面或台架上。控制器应放在工作台上,工作台面的倾斜度不得超过5度.控制器离电炉最小距离不得少于0.5米.控制器不宜放在电炉上面,以免影响控制器正常工作.
2.与控制器及电炉相连的电源线,开关及熔断器的负载能力应稍大于电炉的额定功率.
3.接线时,首先转松控制器外壳左右两侧的螺钉,然后将罩壳上翻,按图示接好电源线.控制器与电炉的连线及热电偶连接线(最好使用补偿导线).将热电偶从热电偶固定座的小孔中插入炉膛,孔与热电之间间隙用石棉绳堵塞,然后固定.(注意:电源的相-与中线不可接反,为了操作安全,控制器和电炉均需可靠接地)
4.检查接线无误后即可通电,首先合上电源开关,然后将控制器面板上的钮子开关拔向开的位置,调节设定按钮,把温度设定到您所需要的度数上,如果把设定开关拔向测量位置上,红灯灭(NO),亦有接触器的吸合声响,电炉通电,电流表指示加热电流值,温度随炉内温度升高而徐徐上升,说明工作正常.当温度上升至设定的所需要温度时,红灯灭(NO),绿灯亮(YES),电炉自动断电,停止升温.稍后,当炉内温度稍微下降,绿灯灭,红灯亮,电炉又自动通电.周而复始,达到自动控制炉内温度的目的.
5.为了检查断偶保护装置是否正常工作,其方法是:松开热电偶一端,此时测温指示迅速上升到最高点亦自动切断加热电源,则断偶装置良好,重新接好的热电偶后,可正常工作.
6.烘炉,当电炉第一次使用或长期停用后再次使用时,必须进行烘炉.其过程如下:
当室温升到200℃ 4小时(打开炉门让水蒸气散发)
当200℃到600℃ 4小时(关闭炉门)
当600℃到800℃ 2小时(关闭炉门)
7.使用完毕,首先将控制面板上的钮子开关拔向关的位置,然后切断总电源开关.
8、【仪器维护及保养知识 】:1.控制器应放在干子通风良好,无腐蚀性气体的地方,工作环境温度为-10-50℃,相对湿度不大于85%
2.为保证测量准确,每年应用直流电位差计校对XMT型温度控制仪的测温表,以免引起较大误差.
3.定期检查各部分接线是否有松动,交流接触器的触头是否良好.出现故障应及时修复.
4.用户能遵守以上操作规程,确因产品质量不能正常工作时,一年内免费修理更换零配件,直至更换产品。但未经生产查明质量原则,用户不的自行拆装否则由用户负责各项维修费。
9、【参考价格】:4,200.00
省部重点实验室
再发一个:
1、【仪器名称】:灾光实时定量PCR仪
2、【仪器型号】:stratagene Mx 3000
3、【生产厂家】:stratagene
4、【检测适用范围 】:定量PCR, SNP探针等
5、【仪器使用优点、缺点】:四通道滤光片组,可同时检测4种荧光信号,可同时进行96个反应,温度控制精确.缺点是我们三年之内坏了三次。
6、【仪器外观描述或者图片】:见图。
7、【说明书或者操作规范 】:打开仪器,放入PCR管。打开电脑,运行mx 3000软件,在experiment type里选择你相应的实验项如
allel discrimination.在plate setup里选择仪器里相应的孔的位置。在thermal profile setup里设置相应的温度,点run即可
8、【仪器维护及保养知识 】:每次使用前,先将光源预热,这样可以延长光源寿命。定期对加热板进行酒精擦试,以降低背景域值。
9、【参考价格】:当时买的是28万RMB
10 【使用后的评价】: 这个机子总体上还可以,但是老是坏,不知为什么。
省部重点实验室
1、【仪器名称】:瑞士INFORS新型精密经济型恒温摇床
2、【仪器型号】:ECOTRON
3、【生产厂家】:瑞士INFORS
4、【检测适用范围 】:对于样品,试剂混和均匀度要求较高的实验而设计的产品
5、【仪器使用优点、缺点】: Ecotron 是INFORS摇床的最新产品,它继承了INFORS一贯的高精密制造工艺,并集合了材料工艺,控制系统等领域的多项革新,是实验室样品培养的首选。
 专利的五驱电机,自动平衡,即使摇板上的负载不均匀,也能安静稳定地运行
随时暂停功能,开启箱门自动平稳暂停
 防水设计,顶置电机模块,即使培养瓶碎裂也非常易于清洁
 大屏幕LED操作面板,触摸式按键
紧凑设计,可放置在实验台下使用。
选用创新的粘性摇板,无须烧瓶夹,可直接放入不规则容器进行培养。
三种主机供您选择:
a. Ecotron恒温培养摇床,非制冷型
b. Ecotron恒温培养摇床,外制冷接口型
c. Ecotron恒温培养摇床,制冷型
6、【仪器外观描述或者图片】:见下图。
7、【说明书或者操作规范 】:
技术参数振摇方式:循环式
振荡直径:25mm
振摇速度:30-550 rpm ,精度:1%
控温范围:常温型:室温以上5-60˚C ; 低温型:+4-60˚C
控温精度:0.1度
振摇平台:420×420 mm
容积:85L
最大容量:25个100mL烧瓶至2个5L烧瓶
外部尺寸:640×630×630 mm,紧凑立方体设计,可置于实验台下操作
净重:58kg
8、【仪器维护及保养知识 】:选填项。
9、【参考价格】: RMB 56800
10 、【使用后的评价】: 选填项。
省部重点实验室
1、【仪器名称】:干法制粒制粒机
2、【仪器型号】:GZL240-100L型
3、【生产厂家】:石家庄科源机械设备研究所
4、【检测适用范围 】:该机是将干燥后的药粉制成一定密度和粒度的试验用设备,为打片、胶囊灌装设备提供流动性好的颗粒。主要用于药物研究所新剂型的开发和研制及中药制剂。
5、【仪器使用优点、缺点】1、整机悬臂式设计将加工区与动力传动区完全隔离且外形整洁,拆装清洗简便,实现了从粉体到颗粒的洁净密闭式生产。台面布置整齐、紧凑、操作集中、人机界面安全、可靠、快捷,且信息量大。
2、与药物接触部位及外观均为优质不锈钢制造,内部光洁不易存料,外部光滑易于清洁。
3、本机装有液压系统,通过调整液压系统压力来调节辊间压力,就可获得不同药物所要求的密度及颗粒的硬度。界面调整方便直观,性能可靠。
4、控制系统采用PLC及液晶触摸屏,提高了整机控制系统的性能和可靠性。
5、所有与药物接触部分(工作腔)密闭独立,密封均采用双级以上组合密封,以保证洁净度要求,防止污染。
6、透明工作区的设计,使观察更直接、方便。
7、整套系统结构设计合理,工艺流程配比合理,生产能力按物料走向逐级放大,不发生堵料、集料等现象,运行可靠。
6、【仪器外观描述或者图片】:见下图
7、【说明书或者操作规范 】:各种干粉物料由加料口通过螺旋输送机进入斗式提升机,由斗式提升机将原料粉末送入振动式原料仓,通过定量加料机将物料送入变频式螺旋喂料机,对物料进行预压缩,经预压缩的物料被压入两个相对转动的两对压辊中间进行压实,其压实力是通过油缸的推力由压辊传递给物料的,被压实的片状物料自动脱槽进入破碎机,将其破碎成大小不均的颗粒体,然后进入整粒机进行修整。被修整的颗粒通过带网孔的筛板被挤压出来进入筛分机,成品颗粒通过筛分后进入斗式提升机被送入成品仓。筛分下来的粉状物通过螺旋输送机返回原料仓,再次压实由此完成一个封闭式循环。挤压力的大小可根据造粒操作的需要由液压油缸的压力进行调节。通过改变辊面开槽形式.可得到片状、条状、扁球状物料。
8、【仪器维护及保养知识 】:即一些常规的仪器设备的维护与保养,按使用说明书拆卸指定的部件、箱、盖、防护罩等,彻底清洗,擦拭设备内外等。
9、【参考价格】: 选填项。
10 【使用后的评价】: 选填项。
省部重点实验室
1、【仪器名称】:millipore 纯水仪
2、【仪器型号】:Millipore* Elix* 10 Water Purification Systems
3、【生产厂家】:millipore
4、【检测适用范围 】:生产超纯水
5、【仪器使用优点、缺点】:使用方便,产水量比较大,产水质量也比较高
6、【仪器外观描述或者图片】:见图
7. 【说明书或者操作规范 】:附换柱方法:① 将Elix/RiOs系统切换到Standby状态
② 当系统显示的Standby停止闪烁后,翻开保护盖A,拉起固定插片C
③ 向外拉出 Progard柱B
④ 取出新的Progard柱,取下保护帽,把黑色“O”型圈润水并按平整
⑤ 安装新的Progard柱,插好固定插片C,盖上保护盖A
⑥ 将Elix/RiOs系统切换到Operate状态
8、【仪器维护及保养知识 】:记得定期更换水纯水柱
省部重点实验室
1、【仪器名称】:三洋制冰机
2、【仪器型号】:SIM-F140
3、【生产厂家】:三洋
4、【检测适用范围 】制冰
5、【仪器使用优点、缺点】:产冰快,所制冰型为小颗粒不定型碎花冰,既要求冰粒细碎,又要求冰粒保持一定硬度,在室温下不易融解。因此,该产品主要用于科研医疗领域,具体而言,为科研领域某些特殊试验研究以及临床研究提供局部低温环境。比如,在分子生物学试验中,某些实验要求试管插入冰粒中以达到近似零度操作环境,此种试验所用小粒冰块无法用餐饮用的大块冰块替代,因为大块冰块无法让试管在冰中保持稳固。
6、【仪器外观描述或者图片】:见附图
7、【说明书或者操作规范 】:http://www.avantech.cn/download/SIM_140.pdf
8、【仪器维护及保养知识 】:暂无
yuduoling
