主题:【转帖】【征集】:生物实验仪器信息大全【3】
浏览0 回复7 电梯直达
省部重点实验室
1、【仪器名称】:抑菌圈测量仪。
2、【仪器型号】:ZY-300A型。
3、【生产厂家】:北京先驱威锋技术开发公司
4、【检测适用范围 】:平皿测量范围 1~100mm
测量平皿直径 0~50 mm
扫描速度 2400dpi,12ms/线
六碟平皿测量时间 ≤5秒,单碟测量时间≤1秒
测量 单次六碟测量,测量面积210×297mm
分辨率 ≤ 0.001mm
重复测量精度 ≤0.002mm
效价测量精度 ≤0.3%
效价重复测量精度 ≤0.3%
台间误差 ≤0.2%。
5、【仪器使用优点、缺点】:
1.可完成药典中(一、二、三、剂量、合并计算)全部生物效价测定要求。
2.中文操作界面,易学易用,软件随药典版本升级,终生维护。
3.采用CCD扫描技术及进口关键器件,质量稳定,自动化程度高,操作简便。
4.适用于各类检定菌种,数据准确,重现性好。
6、【仪器外观描述或者图片】:见后。
7、【说明书或者操作规范 】:
7.1 开主机电源,打开分析仪电源(电源灯,手动/自动灯应亮)
7.2 仪器自检完毕,在C:>状态输入ZW96回车,按"ESC"出现框图,回车.
7.3 先用"→"移至"报告"项下,回车,用"↓"移至"实验登记"项下,回车,
输入所需信息.
7.4 用"→"移至"自动"项下,放入碟子,回车,输入所需的信息(注:碟子的放置,SL必须放在最高位,且顺序为顺时针方向依次为:SL→TL→SH→TH),回车,按主机的提示进行操作,操作完毕,回车,出现测量结果,按主机的提示进行操作(注意:打印结果时,一定要选用不带表格打印).如果测量时抑菌圈不清淅,调节"对比度"和"亮度"按"ESC",如合适,按回车,否则,重复上述操作.
7.5 操作完毕,取出碟子,关机:先用"←"移至"文件"用"↓"移至"退出ALT",回车,关主机电源→关分析仪电源→关电源插座.
7.6.在使用记录本上登记使用的情况.
8、【仪器维护及保养知识 】:选填项。
省部重点实验室
1、【仪器名称】:二氧化碳培养箱。
2、【仪器型号】:CB150/CB210(气套式)。
3、【生产厂家】:德国BINDER公司 。
4、【检测适用范围 】:供医院、生产、科研单位等实验室做细胞、组织、细菌和微生物的培养使用。
5、【仪器使用优点、缺点】:
德国BINDER二氧化碳培养箱采用APT.LINE预热技术,使得箱体内温度和气体浓度非常均匀。气套恒温方式,避免了水套易污染、维护难的缺点。红外探头特异性测量二氧化碳浓度,专利的Permadry系统保证在98%的高湿情况下仍能保持内壁无冷凝水。具有187.5℃自动灭菌程序。
☆APT-Line创新的空气夹套系统,内腔不用风机,由于空间分布均匀,可以保证高精度的温度调节
☆良好的温度动态性能,开门后温度恢复快
☆在整个空间区域,生长结果重现性高,培养过程温和,长期运行可靠性更高
☆高技术、智能化湿度控制,在各种多变的环境温度下,具有最佳的培养条件
☆拥有专利的Permadry系统高效双槽加湿系统,长期运行可靠性高,在双槽内部以特定露点和受控方式重新冷凝湿气
☆可保持恒定的湿度值在95%rH以上,整个空间湿度分布均匀,确保内腔无结露现象
☆内腔易于检修,所有配件可以全部拆卸,单独清洗
☆国际上公认的180℃高温消毒方法,是符合GLP和GMP规则的培养细胞的前提条件
☆具有最佳的隔热性能,即使在断电情况下,也可保护培养过程不受外界热量的影响
☆紧密式二点闭门结构保证了内腔的完全密封,即使在干热消毒过程中也不能渗入
☆内腔气体成分极为稳定
6、【仪器外观描述或者图片】:
外观尺寸(W×H×D)mm 680×919×722 740×1069×722
内腔尺寸(W×H×D)mm 500×600×500 560×750×500
温度范围(℃)环境温度以上7℃至60℃
CO2浓度范围 (vol.%) 0–20
O2浓度范围(vol.%,选项) 0.2–95
详见附图~!。
7、【说明书或者操作规范 】:选填项。
8、【仪器维护及保养知识 】:选填项。
省部重点实验室
1.【仪器名称】流式细胞仪
2.【仪器型号】FACSCalibur
3.【生产厂家】美国BD公司
4.【检测适用范围】
4.1 流式细胞仪可检测细胞的结构
4.2 流式细胞仪可检测细胞的功能;
4.3 可检测肿瘤细胞增殖周期,肿瘤细胞表面表志,癌基因表达产物,多药耐药分析,检测调亡;
4.4 检测白血病细胞和淋巴瘤细胞,活化血小板和造血干细胞(CD34+),白血病和淋巴瘤细胞免疫分型,网织红计数,细胞移植的交叉配型和免疫状态检测;
4.5进行淋巴细胞及其亚群分析,淋巴细胞免疫分型,检测细胞因子;
4.6可进行细胞动力学功能研究,环境微生物分析,流式细胞术与分子生物学研究等。
5.【仪器使用优点、缺点】:该型仪器自动化程度较高,检测速度较快,并可以识别粘连细胞,除应用于科研,也适合应用于临床。
6、【仪器外观描述或者图片】:见下
7、【说明书或者操作规范 】:选填项。
8、【仪器维护及保养知识 】:选填项。
省部重点实验室
1、【仪器名称】:核酸蛋白检测仪。
2、【仪器型号】:HD--21--88。
3、【生产厂家】:上海琪特分析仪器有限公司 。
4、【检测适用范围 】:适用于液相色谱中具有紫外吸收物质、蛋白及核酸检测。
5、【仪器使用优点、缺点】:该仪器与众不同的最大特点是电源AC220V+10%、50HZ,机内带自动交流稳压器功能装置,自动稳压+1%,该仪器交流电输入工作电压有150V以上就能正常工作,而且性能稳定,灵敏度高,使用方便。
6、【仪器外观描述或者图片】:
1、测试波长:254nm,280nm(特需波长根据用户要求另配)
2.流式样品地容积:100微升,光程3mm。(特需样品池根据用户要求另配)
3、量程范围:0~100%T,0~2A,0~1A,0~0.5A,0~0.2A,0~0.1A,0~0.05A
4、量程在0.05A时,噪音$0.001A
5、仪器可连续工作
6、电源AC220V士200、50Hz(机内带自动交流稳压器功能装置)
7、温度-5℃-30℃
8、外型尺寸:260x160x155(mm)
9、主机重量:4kg
7、【说明书或者操作规范 】:
1.按要求将各类电源接好,将电源开关拨到“通”,指示灯亮,根据需要选择走纸速度(3cm/小时和12cm/小时)。
2.将波长旋钮到所需波长刻度上,把量程旋钮拨到100%T档。
3.按下ON电源箱开关,灯亮,开机稳定时间约1小时,待极限平直后,可加样测试。
4.把检测器出样Ⅱ塑料管接到部分收接器上,使层析柱经洗脱液通过,调节透光率为100%,缓慢调节A,使数字显示“0”。
5.上述步骤结束后,就可以在层析柱上加样,当样品经层析柱分离,通过检测后,就能在记录仪上绘出所需样品吸收的图谱。
6.测试完毕,切断电源,蒸馏水清洗样品池和尼龙管。
省部重点实验室
1、【仪器名称】:多功能酶标仪。
2、【仪器型号】:SpectraMax M2e。
3、【生产厂家】:美国分子仪器公司(Molecular Devices)。
4、【检测适用范围 】:连续波长光吸收、荧光强度、化学发光、终点法检测、动力学、全波长扫描以及单孔扫描实验。其中还包括384孔酶标板以及PathCheck光径传感器。
5、【仪器使用优点、缺点】:1、光栅式光谱发生器,连续波长。2、应用范围广具有专利的PathCheck传感器,可自动检测微孔中的液体高度,并校正成,但是没有用到过。3、数据分析软件SoftMax Pro,功能不错,计算使用方便,可以计算EC50等•
缺点:噪音有点大,不过MD的微孔板读板机都这样,厂家应该改进啊!
6、【仪器外观描述或者图片】:如图。
7、【说明书或者操作规范 】:软件中带有,随机也有印刷版的。
8、【仪器维护及保养知识 】:2个月关机一次,重启校正。
省部重点实验室
1、【仪器名称】:超净工作台 。
2、【仪器型号】:SW-CJ。
3、【生产厂家】:江苏市吴江诚信净化除尘设备厂。
4、【检测适用范围 】:现代化工业、光电产业、生物制药以及医学科研实验等领域
5、【仪器使用优点、缺点】: 国产设备价格不太贵,但紫外灯管不耐用,易损坏。
6、【仪器外观描述或者图片】:见图。
7、【说明书或者操作规范 】:(1)实验前,无菌室及无菌操作台用紫外灯照射30-60分钟灭菌,用70% 酒精擦拭无菌操作台面,并开启无菌操作台风机运转10分钟后,才可开始实验操作.每次操作只处理一株细胞,以免造成细胞交叉污染.实验结束后,将实验物品带出工作台.如需要继续进行下一个实验,则用70% 酒精擦拭无菌操作台面,再让无菌操作台风机运转10分钟后,才可进行下一个实验操作.
(2)无菌操作工作区域应保持清洁与宽敞,必要物品,如试管架,移液器或吸管头等可以暂时放置,其它实验用品用完后应及时移出,以利气体流通.实验用品要用70%酒精擦拭后才能带入无菌操作台内.实验操作应在操作台中央无菌区域内进行,勿在边缘非无菌区域操作.
(3)小心取出无菌实验用品,避免造成污染.切勿碰触吸管与吸头头部或容器瓶口,不要在打开的容器正上方操作实验.容器打开后,用手夹住瓶盖并握住瓶身,倾斜约45°角取用,尽量勿将瓶盖盖口朝上放在台面上.
(4)工作人员应注意自身的安全,必须穿戴实验衣与手套后才进行实验.对于来自人源性或病毒感染的细胞株应特别小心,并选择适当等级的无菌操作台(至少两级).操作过程中,应避免引起气溶胶的产生,小心有毒性试剂,例如DMSO及TPA等,并避免尖锐物品伤人等.
8、【仪器维护及保养知识 】:定期检查下列项目:CO2钢瓶内的CO2压力;CO2培养箱内的CO2浓度,温度,及水盘是否有污染;无菌操作台内气流压力是否正常,定期更换紫外灯管及HEPA过滤器滤膜,预滤网(300小时/预滤网,3000小时/HEPA).
省部重点实验室
1、【仪器名称】:蠕动泵
2、【仪器型号】:BT100-1J
3、【生产厂家】:河北保定兰格恒流泵有限公司
4、【检测适用范围 】:转速范围 1~100rpm 正反转可逆
速度分辨率 0.1 rpm
调速方式 薄膜按键连续调节
显示方式:3位LED显示当前转速
液体流速0.05 ~290ml/min
5、【仪器使用优点、缺点】:优点是:无污染,流体只接触泵管,不接触泵体;
可以根据自己的需要更换泵头;具有外接串口;操作简便;掉电记忆功能,重新上电后,按照上次掉电时的状态进行工作。缺点是:组要自己根据使用用管道的管径来自己摸索液体流量与转速的关系。
6、【仪器外观描述或者图片】:见图片
7、【说明书或者操作规范 】:在全速状态下方向控制键无效。
8、【仪器维护及保养知识 】:使用硅胶管道时要注意更换,防止长期使用后管道破裂,防止有机体溶剂的腐蚀。
省部重点实验室
1、【仪器名称】:多功能流化制粒包衣机
2、【仪器型号】:实验型
3、【生产厂家】:深圳市信宜特科技有限公司
4、【检测适用范围 】:实验型流化制粒包衣机是为医药、食品、保健品、化工等行业的研究工作而设计的。本产品可实现颗粒、微丸、胶囊等包衣工艺实验研究。
5、【仪器使用优点、缺点】:
1.本机是小规模至中试处方、研究、开发、试制最理想设备。
2.本机在负压下工作,特别的气流保证了即使很少的物料也能达完美的流化效果。
3.独特的设计,可使喷枪在线更换。
4.导流筒内外风量无级可调,确保筒内流化,筒外干燥均在最佳状态,适合于合种不同比重的物料包衣。
5.同一台机可进行50g-300g; 300g-1000g多种批量的包衣实验。
6、【仪器外观描述或者图片】:见附图
7、【说明书或者操作规范 】:
8、【仪器维护及保养知识 】:
