原文由 patriot(qugd) 发表:
哈希的在线分析仪可能解决不了这样的问题,如果我解决不了,那他们可能就束手无策了。
这不是用简单的在线分析仪解决的问题,虽然看似简单,但实际上需要考虑到样品基体的特殊性。
酸性条件下,测定氯离子用什么方法?有人可能会说用离子选择电极,那强酸性需要不需要调节pH,在不对样品基体产生较大影响前提下调节强酸或强碱,对于在线分析仪来讲是很棘手的问题。用在线滴定,那得多少钱一台仪器,用户的工艺或效益允许这样做么?
现来说测量酸度。可能有些人又想到pH计了,那是根本就不可行的。混合组分中强酸的浓度只有用中和滴定较为可靠,由于有其他导电组分,采用电导率测量方式来代表酸浓度也是行不通的。
另外“等……”是什么被测组分?这个“等……”可能会对整个测定方法选择有重大影响。
较好的办法就是现场用两台自动滴定仪,一台测定酸度,另一台测定氯离子。如果是操作熟练的分析工,手动滴定也可以,甚至比仪器更好。
