主题:【讨论】峰响应和基线同时在减小,但是不能稳定,为何?
浏览0 回复27 电梯直达
tsqgc
这个情况出现不只一次了。
新柱子,用的时间不超过一个月,单一样品,应该很干净。灯丝新换的,用了差不多半个多月了。
用同一个浓度的标样监测仪器的工作状态,发现一个星期连续做样的情况下,谱的背景值越来越低,这应该是好事,通常一天之中,这个背景可以维持在一定的范围,不过仍旧是在慢慢下降。可是后来发现,连续几天下来(晚上一半以上的时间没有样品),基线下降的同时,峰的响应似乎也在下降,不过信噪比还是在略微变大的。
刚开始发现前后两天的差别已经增大比较明显了,后来发现一天的样跑下来,第一个跟第6个的都不同。这种情况下得出的结果肯定是不准的,而且上星期周五那天基线又快速降低到接近0的情况了。同一个浓度的样根本都没办法重复,赶紧把该跑的样给停了。
洗了离子源,重新做了调谐,发现该现象似乎还有,而且峰强度比以前更小了。
下面是上周标样连续降低的一个例子:前2个是16号的,第三个是17号的样,基线已经在100以下了。请大家帮忙分析分析,这是怎么一回事呢?
该帖子作者被版主 symmacros4积分, 2经验,加分理由:详细。
sunjun0620
yuduoling
蓝是那么的天
应该和柱子没有关系,是仪器本身的问题,如果没有维护好是很容易导致标液的响应越走越低,PBDE的测试尤其明显。
phillyrin
ins0mnia2010
用调谐液调谐正常,基线低,这种情况不要清洗离子源吧。
建议先检查色谱进样口端是否有堵塞或者漏气现象。
lxt520_lxt
蓝是那么的天
307478513
怀疑是柱子有点堵塞,加大载气流量再老化一下柱子看看效果如何!
symmacros
原文由 307478513(307478513) 发表:
第三张图的保留时间和第一、二张图相差0.5‘, 保留时间延后,不知是什么原因?
arvid2007
新的柱子,是不是柱子的位置没装好啊,就是进样口端和插进质谱端色谱柱长度对不对
