原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:不管是药典还是标准,都只是推茬方法。看你的图,要么就降低泄度,要么就改溶剂甲醇水
原文由 ssskkk(ssskkk) 发表:原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:不管是药典还是标准,都只是推茬方法。看你的图,要么就降低泄度,要么就改溶剂甲醇水如果不按照药典的方法检测,那么检测出来的结果,客户就不认可。我现在最想知道的就是到底是哪里出的问题因为我们一个同行,用的同样的设备,检测结果就是完全正常的
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 ssskkk(ssskkk) 发表:原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:不管是药典还是标准,都只是推茬方法。看你的图,要么就降低泄度,要么就改溶剂甲醇水如果不按照药典的方法检测,那么检测出来的结果,客户就不认可。我现在最想知道的就是到底是哪里出的问题因为我们一个同行,用的同样的设备,检测结果就是完全正常的那么可能是系统哪里存在死体积?
原文由 石头底下的蛐蛐(shitoudixiadequ) 发表:你说你要完全按照药典来做,试问一下,你的所有条件都一样吗?包括液相,柱子什么等等,举个例子吧。我们实验室有一位,就是用同样型号的两个液相做,柱子是一根柱子,做出的图谱还不一样呢。我觉得药典的方法仅供参考吧。
原文由 tangtang(tangtang) 发表:用的是手动进样器还是自动进样器?用50%甲醇溶解一点对照品试一下。或者就取1ml配好的对照品溶液,加1ml水,混匀后,进一针看看?
原文由 ssskkk(ssskkk) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:用的是手动进样器还是自动进样器?用50%甲醇溶解一点对照品试一下。或者就取1ml配好的对照品溶液,加1ml水,混匀后,进一针看看?改用50%的甲醇后,峰型完美了,拖尾因子1.0,不对称度1.0
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:看他的图想都不用想,就是溶剂效应
