原文由 Star(shey_211) 发表:原文由 wxy_wwdhy(wxy_wwdhy) 发表:原文由 Star(shey_211) 发表:应该工程师帮你装机以后会留下培训视频在电脑上的。简略了说就是:关机——拆柱子——堵质谱——切柱子——装进样口——老化柱子——切柱子——装质谱——开机谢谢,好像没有留视频额,大侠知道有在线看安装视频的网址吗??
没留的话应该在你的某张光盘上就有的,其实换柱子是个很简单的过程,不过也需要练习才能熟练
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 wxy_wwdhy(wxy_wwdhy) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 wxy_wwdhy(wxy_wwdhy) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:换色谱柱首先要卸真空,将GC,MS电源都关掉。然后将色谱柱取出,如果换上的是新的色谱柱,那么先用死堵把INTERFACE堵上,然后将进样口端连接好,新柱子没有方向之分,用过的柱子要注意方向不要反了,接好进样口后打开GC电源,打开载气开关,把柱子另一端放入干净的溶剂了,看有没有气泡,有则说明连接正常,没有可能是没装好货柱子堵住了,这时重新切下进样口端的柱子重新连接。新柱子直接开载气老化,不要接MS,老化完后将MS端色谱柱连接好就行了。请问检漏之后柱子老化要多久?接了质谱那端怎么检漏?
不是检漏,是检查色谱柱是否正常接通,是否有载气流出,这个过程一般要在接MS前完成。我们一般都是老化6小时以上。检漏是在开机后发现氮气峰和氧气峰都很高并且为4:1的情况下才需要进行。
谢谢,还想再问下我的色谱柱是DB-624,求教比较好的老化条件是怎么设?老化就是空跑程序升温还是要进溶剂?
请问楼主的柱子是新的还是旧的,新的话老化就不要接MS,旧的可以接,但这样对MS也不是太好。老化的话不进样品,也不走溶剂,就是空走升温程序,一般是从比室温略高,一般是50℃开始以较慢温度升至色谱柱可承受温度以下20-25℃,保持30分钟左右,然后降回起始温度,重复做几个循环,一般新柱子多做几个,我一般是老化6小时以上,旧柱子一个3个小时以内就行。
原文由 wxy_wwdhy(wxy_wwdhy) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 wxy_wwdhy(wxy_wwdhy) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 wxy_wwdhy(wxy_wwdhy) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:换色谱柱首先要卸真空,将GC,MS电源都关掉。然后将色谱柱取出,如果换上的是新的色谱柱,那么先用死堵把INTERFACE堵上,然后将进样口端连接好,新柱子没有方向之分,用过的柱子要注意方向不要反了,接好进样口后打开GC电源,打开载气开关,把柱子另一端放入干净的溶剂了,看有没有气泡,有则说明连接正常,没有可能是没装好货柱子堵住了,这时重新切下进样口端的柱子重新连接。新柱子直接开载气老化,不要接MS,老化完后将MS端色谱柱连接好就行了。请问检漏之后柱子老化要多久?接了质谱那端怎么检漏?
谢谢~~~是新柱子。老化的时候载气流量,进样口温度怎么设置呢?
原文由 wxy_wwdhy(wxy_wwdhy) 发表:原文由 Star(shey_211) 发表:原文由 wxy_wwdhy(wxy_wwdhy) 发表:原文由 Star(shey_211) 发表:应该工程师帮你装机以后会留下培训视频在电脑上的。简略了说就是:关机——拆柱子——堵质谱——切柱子——装进样口——老化柱子——切柱子——装质谱——开机谢谢,好像没有留视频额,大侠知道有在线看安装视频的网址吗??
谢谢,请问“堵质谱”是用什么堵?假如我机器里本来有两根柱子,其中一根接FID,但是目前不用FID做,我可以把这根柱子拆下来吗?是不是也要堵住?
