原文由 xgs84(xgs84) 发表:你好,您意思是出现倒峰是因为流动相水和乙腈没有混合充分导致的吗?我以前测样没出现过倒峰的情况,最近出现了每个样品峰后面紧接着出一个倒峰。不知道什么原因
做乳糖或者蔗糖的时候都会回遇到这样的情况,我做乳糖的时候也遇到这样的情况,两个解决的办法,第一,你用纯化水冷的,然后混合上乙腈,这个要混合4小时左右才可以,我一般是平衡一晚上就差不多了。
第二,你可以用80-90度左右的热的纯化水混合上乙腈进行混合,一般去你们公司的制水车间接就可以了,这个可以节约时间,我11年下半年就用这个办法的。效果很好。
