主题:【求助】普析通用L600-2的液相,一个关于压力的问题
浏览0 回复28 电梯直达
suiniubei
   我们最近买了台普析通用的液相。今天安装的。检测了一下,压力挺稳,基线噪声也小。外观比想像的好看一些,虽然还有值得改进的地方。
   但好像软件有点问题。我开纯甲醇1ml/min冲柱,没问题。但切换到0.5ml/min后,压力不断下降,最后到了0。但泵还是在运行。调到0.7ml/min,压力也正常。非常奇怪,为什么0.5ml/min就不行了?还有一点就是:当压力低于低限或高于高限时,必须重启软件,压力才能正常显示,否则就停在最后一瞬的压力数字上。是压力传感器的问题?还是软件本身的问题?
   流速大于0.7ml/min时,压力稳得很,说实话,这个压力稳得我不敢相信。竟然只有3~5PSI的波动,也就是0.2~0.3bar的波动。我以前用过的液相,最稳的也就是0.5bar的波动。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
三人行
普析通用的液相没用过,你可以打电话咨询一下厂家。
该帖子作者被版主 houjjun3积分, 2经验,加分理由:应助
nixiaolong
是不是把你的压力低限调低一点试试
武灵
压力低限默认值是否为0?可能是压力传感器有问题吧,对于低压感觉不明显。这个需要联系厂家工程师,最好现场给你排查。
morenoli
0.5压力为0,泵运行;这时有流动相出来吗?流速正常不?
该帖子作者被版主 houjjun3积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
vip_pis
新仪器的话压力波动这样也挺正常,就是不知道你的低压限时多少,最好调到0吧。
有低压限制的话,这样也挺正常的吧,5ml/min的压力低于低压限制了,他软件就死机了,软件不太稳定吧。
suiniubei
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
  反复看了下,应该是压力传感器有问题。B泵我测试了是正常的。
  低于压力低限时,我设置为不停泵,所以,泵依然在工作,液体自然也流出来,但A泵的压力显示就停在最后报警时的数字不动了。
suiniubei
做了一个样品,用保留时间测定性的精密度,非常稳。保留时间的相对标准偏差为0.268%。仪器指标是小于0.5%。这个非常不错。每一针保留时间差异不超过1秒。
  压力,波动在5PSI左右,也就是0.3bar。如果能保持这样就比较好。这个稳定的水平和waters机器差不多了。
  明天打算测试一下压力的准确性。虽然自己没有专门的压力表,但有一个100PSI的标准阻尼器。接上去测一下。如果A泵显示跟100PSI差异较大,则可断定其传感器有问题或者定标有问题。
该帖子作者被版主 houjjun3积分, 2经验,加分理由:积极发言
houjjun
这个压力波动很正常,因为它有1秒采样和0.1秒采样,一般默认是1秒,如果调为0.1秒就会大些,这个涉及到一个灵敏度的问题。压力显示不对可能是软件问题,我以前也碰到过,有时会有仪器软件和计算机冲突,有时计算机中病毒也不行
suiniubei
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
  这个压力波动是相当小了,是我见过的国产液相中最小的了。我见过伍丰的能达8PSI,这个是5PSI。可以说,如果能保持这个,普析的泵能达到waters水平了。呵呵。
  现在主要是A泵的问题。今天测了一下用A泵和B泵走同样的流动相(均为0.5ml/min,纯甲醇),压力差异达200PSI。虽然B泵是放在下面,可能压力稍微大一点,但不至于 200PSI啊。
  另:观察到A泵泵头的柱塞杆清洗装置的管路中有液体。我还没有在这管路中加水。因此可以肯定是泵头那儿漏出来的。当然,量不多。我紧固了泵头。明天再看看。
houjjun
原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:
是,两个泵的压力很难达到一样,因为系统中的每个点的压力都不一样,A、B泵所测得点不一样,但差的多了也不太好。另外高压泵微漏,也就是漏的很慢是允许的,但要快了肯定是不对的,一般都是高压密封圈出问题了
