原文由 hjd3499659(hjd3499659) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 人来人往(free365) 发表:
用TMA做这些工作,估计难度会比较大。
楼主是静态TMA,也没办法用来做模量之类的测试吧?
TMA做一般应力应变模量没问题,如果买了调制模块,还可以做损耗模量。
这位楼主的问题主要可能还是在符合标准的测试条件。TA的TMA样品最大只有28mm,如果按ASTM,拉伸段要25mm。仪器装上拉伸附件后,距离就不够了,样品没法夹上去的。
因此,楼主大概想找一个样品可以小一点的标准方法,以便用TMA来做。
tutm老师,我用的是NETZSCH的静态分析仪,配备了拉伸,弯曲,针入,压缩等多个模式,但是关于做出来数据,应力应变怎么分析来,还有模量等。因为力值(强度)设置之后就固定了,不是动态的分析仪,可以调频受力啊,呵呵,请教了
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 hjd3499659(hjd3499659) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 人来人往(free365) 发表:
用TMA做这些工作,估计难度会比较大。
应力值,应变值,应该是你在测试前,输入样品受压或受拉伸截面的尺寸后,测试时就能看到的,仪器自己会换算的。
模量是应力除以应变,但是不同受力模式下,模量的含义是不同的,也不一定有相关性,就象拉伸模量和剪切模量往往是不能直接比较的。
各位前辈好,偶是TMA的新手,想向大家请教一些问题:
1.TMA所用的松弛模量的公式是。
2.三点弯曲可以测量弯曲模量或蠕变模量 ?是怎样测量和转换呢?
3.拉伸的拉伸模量怎样测量?
不要意思,因为刚刚接触TMA仪器,谢谢了!!还有,有没有TMA相关测量的资料啊,呵呵,再次谢谢!!
另外,单位的是NETZSCH TMA402F3静态分析仪
