原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:能帮我扫除一下基础吗?原文由 jjwws(jjwws) 发表:
纯请教!这个问题困扰我们实验室挺久了。高校气相色谱法时间太久,我们还没有展开。关键是现在的分析速度不够。
不知道迪马有这方面经验没?
多环芳烃还是气相检测的比较多,看看迪马的应用
http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/15
多环芳烃(EPA 610)
方法: GC 基质: 标准溶液 应用编号: 101014 化合物: 萘; 苊;苊烯;芴;菲;蒽;荧蒽;芘;苯并[a] 蒽;1.2- 苯并菲;苯并 荧蒽;苯并[k] 荧蒽;苯并[a] 芘;二苯并[a,h] 蒽;茚并[1,2,3-cd] 芘;苯并[ghi] 北 固定相: DM-200 色谱柱/前处理小柱: DM-200 30m x 0.25mm x 0.25um 商品编号: 8321 色谱条件: 柱温: 40 ºC ( 4 min ) - 340 ºC, 10 ºC/min
载气: H2, 40 cm/sec
进样方式: 分流, 40:1, 340 ºC
样品: 多环芳烃, 1.2 μL
检测: FID, 16 x 10-11 AFS, 340 ºC作者: 迪马科技 文章出处: CER00044 关键字: 多环芳烃,DM-200,GC,环境,EPA 图例: 1. 萘;2. 苊;3. 苊烯;4. 芴;5. 菲;6. 蒽;7. 荧蒽;8. 芘;9. 苯并[a] 蒽;10. 1.2- 苯并菲;11. 苯并 荧蒽;12. 苯并[k] 荧蒽;13. 苯并[a] 芘;14. 二苯并[a,h] 蒽;15. 茚并[1,2,3-cd] 芘;16. 苯并[ghi] 北
http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/11
多环芳烃(EPA 610)
方法: GC 基质: 标准溶液 应用编号: 101010 化合物: 萘;苊;苊烯;芴;菲;蒽;荧蒽;芘;苯并[a] 蒽;1.2- 苯并菲;苯并 荧蒽;苯并[k] 荧蒽;苯并[a] 芘;二苯并[a,h] 蒽;茚并[1,2,3-cd] 芘;苯并[ghi] 北 固定相: DM-5 MS 色谱柱/前处理小柱: DM-5MS/LB 30m x 0.25mm x 0.5u 商品编号: 8723 色谱条件: 柱温: 40 ºC ( 1 min ) - 220 ºC, 20 ºC/min- 310 ºC, 4ºC/min ( 5 min )
载气: H2, 40 cm/sec
进样方式: 不分流, 保持1min, 300 ºC
样品: 多环芳烃标样, 1.0uL, 20ng/μL
检测: FID, 310 ºC作者: 迪马科技 文章出处: CER00549 关键字: 多环芳烃,PAHs,GC,DM-5 MS,EPA,环境 图例: 1. 萘;2. 苊;3. 苊烯;4. 芴;5. 菲;6. 蒽;7. 荧蒽;8. 芘;9. 苯并[a] 蒽;10. 1.2- 苯并菲;11. 苯并 荧蒽;12. 苯并[k] 荧蒽;13. 苯并[a] 芘;14. 二苯并[a,h] 蒽;15. 茚并[1,2,3-cd] 芘;16. 苯并[ghi] 北
原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:用氢气做载气?我听说过氢气做燃气。对氢气做载气有啥要求,也是你们专配的的吗?
http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/12
多环芳烃(EPA 610)
方法: GC 基质: 标准溶液 应用编号: 101011 化合物: 萘; 苊; 苊烯; 芴; 菲; 蒽; 荧蒽; 芘; 苯并[a] 蒽; 1.2- 苯并菲; 苯并 荧蒽; 苯并[k] 荧蒽; 苯并[a] 芘; 二苯并[a,h] 蒽; 茚并[1,2,3-cd] 芘; 苯并[ghi] 北 固定相: DM-5 MS 色谱柱/前处理小柱: DM-5MS/LB 30m x 0.25mm x 0.25um 商品编号: 8721 色谱条件: 柱温: 40 ºC ( 2 min ) - 250 ºC, 25 ºC/min- 265 ºC, 5 ºC/min - 300 ºC ( 4 min ),25 ºC/min
载气: H2, 4mL/min 恒流
进样方式: 不分流, 保持2 min, 330 ºC,2 mm 不分流玻璃毛衬管
样品: 多环芳烃标样, 1.0 μL, 50 μg/mL
检测: FID, 350 ºC作者: 迪马科技 文章出处: CER00595 关键字: 多环芳烃,PAHs,GC,DM-5 MS,EPA,环境 图例: 1. 萘;2. 苊;3. 苊烯;4. 芴;5. 菲;6. 蒽;7. 荧蒽;8. 芘;9. 苯并[a] 蒽;10. 1.2- 苯并菲;11. 苯并 荧蒽;12. 苯并[k] 荧蒽;13. 苯并[a] 芘;14. 二苯并[a,h] 蒽;15. 茚并[1,2,3-cd] 芘;16. 苯并[ghi] 北
