原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 yuyong_1223(yuyong_1223) 发表:
感谢各位的回复
之前gas saver是勾着的,不进样时pre run灯没亮,请问正常吗?正常
把gas saver的勾去掉 点apply后,总流量下降到和设定值一样了;现在没进样的时候,pre run指示灯仍然是灭着的,按一下pre run按键就亮了,再按一下stop就灭了。平时不进样的时候应该就是灭着的吧?pre run在进样前,进样前按一下才亮。
发现一个可能的漏气原因就是表头拧的不够紧,使劲拧了拧,又拧紧了大概1/6圈的样子,不知道是不是这个原因造成气用的太快了,先观察两天再说 也顺便检查所有接头
气质用了快5年了吧,至少我用的这两年捕集阱没换过,之前我估计也没换过;真空泵倒是因为漏油换过一次了,据说前些年安捷伦的真空泵总有这个问题,不知道现在好些了没有 估计用了5年了,如果仪器一直开,捕集阱有可能失效。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
氮氧比大概是3:1,估计有可能漏气。真空度和细微的漏气无关系。
虽然未动其它地方,但要在检查或再上紧一点点,有时候时间长了也可能漏气,也再检查一下柱子到离子源的位置。
你可以去掉Gas Saver的√,并点apply,看看总流量是多少?pre run按键在GC版面,状态指示灯也在GC上面。
可以老化一下柱子(不拆MS接口,相当走一次不进样程序升温),然后再调谐。
原文由 yuyong_1223(yuyong_1223) 发表:一般换完载气是需要检漏的,正压部分用肥皂水,负压部分可以用丙酮之类的溶剂。
回来汇报一下,把表头拧紧了大约1/6圈后,观察了4天,用了不到半格气,基本算是正常了吧,看来力气不够也不行啊
现在没勾gas saver,总气流量的设定值和实际值都是15ml/min,在平时不进样的时候,这样要比 之前勾上了gas saver但设定值15实际值24 的时候更省气吧原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 yuyong_1223(yuyong_1223) 发表:
感谢各位的回复
感谢各位的回复
