主题:【讨论】空心阴极灯为什么会漏气?
浏览0 回复24 电梯直达
fengmo4668
正常出厂的阴极灯,会在长期不用的情况下出现漏气的情况吗?
漏气是什么引起的呢?
该帖子作者被版主 马踏飞燕3积分, 2经验,加分理由:很好的话题
ldgfive
我曾经拆开过元素灯,灯的玻壳自身密封很好,有可能漏气的地方就是阴阳极接线柱的位置
wanttofly
里面应该是抽真空的,漏气是质量问题吧,密封材料失效?
yuduoling
fengmo4668
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
这两个地方漏气,出厂的时间检测不出来吗?
fengmo4668
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
我也倾向于漏气是质量问题。
fengmo4668
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
正常情况下是不会漏气的
但是确实看到有些资料说,在长期不用的情况下会出现漏气的情况。
fengmo4668
原文由 kbdwn2012(kbdwn2012) 发表:
有可能漏气的地方就是阴阳极接线柱的位置。
呵呵,你是不光抄袭,还广告呀!
2012/3/5 14:38:21 Last edit by tianyamingye
wanttofly
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
呵呵,你是不光抄袭,还广告呀!
你不知道有广告机器人之说吗,删了就是了
2012/3/5 14:38:54 Last edit by tianyamingye
ldgfive
出厂前,元素灯内是抽真空的,然后充入一定量的氖气或氩气,所以应该不会有明显的漏气现象存在
夕阳
漏气是因灯内电极引线与玻壳之间粘结处密封不良产生的。
如果经常使用阴极灯,那么少量的空气会与灯内的吸气剂中和。
该帖子作者被版主 tianyamingye2积分, 2经验,加分理由:有理
