主题:【讨论】icp和石墨炉一体机
浏览0 回复26 电梯直达
用心飞
火焰和石墨炉一体机目前已经很多了。其共用光谱仪部分,可以节约不少成本。并且兼具两者共同的优点。但,如果icp光谱和石墨炉共用光谱仪部分,那样这台一体机就兼具两者共同的优点了。这种一体机的光谱仪部分可以有很强的光学分辨本领,把石墨炉的空心阴极灯省了,把扣背景装置也省了,还可以同时检测多种元素,并且还具备样品不消化直接上机的特点。。icp部分可以为检测高浓度样品和高温元素提供补充。其共用的光谱仪部分也节省了不少的成本。如果有这么一台机器,不用在选择icp光谱还是石墨炉的时候纠结了。同时,其有很强的市场竞争力。不知各位网友是怎么看的?
该帖子作者被版主 辛妈2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
wanttofly
秋月芙蓉
ldgfive
用心飞
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
ICP固体进样方式好像听说过,差不多就这个意思吧
不可能的,对于液体样品可以。悬浮液都不可以。
用心飞
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
构思挺好,火焰原吸为吸收法,ICP为发射法,能否结合应用
其实在光路的设计上做些努力完全可以的。火焰原子化器吸收和发射就都能做。所以,发射和吸收的光谱仪部分可以共用。再说,现在有了高性能的光缆做光的传输,光束的传输方向很容易改变的。不像反射镜那么笨重和低效率、设计受约束。
该帖子作者被版主 lsq5212积分, 2经验,加分理由:讨论
wanttofly
原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:
激光烧蚀固体进样,好多年前就听过讲座,应该是沈良华还在Labtech的时候吧,只不过后来也没推广开。还有一些其它的固体进样方式,不过只在文献上见过。
听人说沈现在在Thermo的北美公司做技术服务?自己感觉不太可能吧。这些搞ICP的前辈现在都没消息了,想当初还给过我不少建议呢。
用心飞
icp-oes检测的很多元素的灵敏度已经跟石墨炉基本差不多了。如果石墨炉连这点儿优势都没有的话,石墨炉可以淘汰了。但是我想icp光谱直接进样的技术可能还是不是像石墨炉那么成熟。不过,你的回复让我知道了新的知识,能否传我几篇文献看看?
wanttofly
直接baidu一下还很多,这按我的记忆这个是可以加在ICP上,但价格可能超过ICP
http://wenku.baidu.com/view/0db1d4c5bb4cf7ec4afed081.html
该帖子作者被版主 lsq5212积分, 2经验,加分理由:应助
用心飞
谢谢,我把文章下载了。
用心飞
这种固体直接进样的方式之所以没有在市场上出现,我想不外乎两个原因,一是成本问题。二是技术问题。比如你所说的激光烧蚀技术,在多个样品连续进样的时候,存在诸多问题。因为icp光谱的分析速度,远远大于这种烧蚀速度。这样,延长了分析样品的时间,icp的运行成本本来就高,这样算下来就更高了。所以,石墨炉的直接进样看来比起icp来有很大优势。
