原文由 florius(florius) 发表:
CI没用过,不过这种响应值不断下降的情况有可能是进样口有较严重的漏气,或者色谱柱存在堵塞现象,建议楼主排查一下这两项,检查一下进样口密封性,把柱子截一段;还有猜测一下,热解析进样是不是完全,样品是否有泄漏
原文由 tsqgc(tsqgc) 发表:
1 我也这么想,既然EI没有问题,那么从离子源到四极杆的地方应该都没有问题的,难道问题出在非质谱部分?但是什么情况能导致CI压根不出峰呢?但是在不出峰之前,峰强在慢慢降低?
2. 应该还是CI的问题,虽然正离子时有少量几个峰,但是也 非正常峰。CI气流速一直是1.5没变过,反馈值通常在1.4到1.42,而且从没有到有流速,真空在变差,说明这个供气量应该没问题的。如果说气的质量突然有问题了,那为什么之前走样都还可以呢?
3. 好主意,马上试。不过仅从调谐来看,EI应该没有问题。不过还是会试试的。
4. 离子盒尤其CI的多是刚洗过的,没有堵。
5. 离子源温度190,机器内部温度,没读过,不过应该28-35度,根据Q1那里的温度。还有那个RF的温度我也不是很确定应该从哪里读。
7. 印象中从接触这个仪器,FC43的基峰就是219. CI如果做调谐不应该从10开始扫的,不过在这种非正常情况下,我想看看到底有没有峰,所以才从那里开始扫。
