1 范围
本方法适用于硅酸盐岩石样品中铌钽锆铪等19个元素的测定,各元素测定选用的质量数及测定限见下表:
元素 测量质量数 测定限(mg/g) 元素 测量质量数 测定限(mg/g)
Nb 93 0.03 Ni 60 1
Ta 181 0.02 V 51 0.3
Zr 90 0.2 Ga 71 0.5
Hf 178 0.03 Cr 52 1
U 238 0.02 Zn 66 5
Rb 85 0.5 Mn 55 5
Cs 133 0.5 Cu 63 1
Th 232 0.02 Ti 47 5
Sr 88 0.5 Rh 103 内标
Ba 138 2 Re 187
Co 59 0.5 In 115
①本法选用时省略去稀土元素的测定。
2 原理
用ICP作为离子源,由离子源产生的带电粒子,以静电透镜聚焦,并施以高压,使离子得到加速度后射入分析室,通过磁场时,按离子质量的不同发生偏转,使离子分开;然后用离子探测器检测,根据信号的位置和强度,就可计算出不同质量的离子和量的多少。
本法充分利用仪器参数的最佳化,并采用铑、铼、铟作内标元素,少取样品,控制熔剂用量,解决了基体效应及基体效应导致的灵敏度漂移的影响,试样溶液可不经分离直接测定铌钽锆铪等19元素及15个稀土元素的测定。
3 试剂和材料
3.1 高纯度硝酸
3.2 氢氟酸
3.3 分析纯LiBO2·10H2O,700℃脱水,磨细待用。
3.4 分析纯KHF2
3.5 石墨坩埚
3.6 聚四氟乙烯杯
4 仪器
4.1
ICP-MS质谱仪。分辨率0.6~0.7amu,采样锥孔径(镍制成)1.0mm,截取锥孔径(镍制成)0.7mm,采样深度10mm。MCA2048,扫描质量范围45-240amu,跳过区域72~84amu,190~230amu。扫描次数100次,每道停留时间250ms。
4.2 射频发生器,正向功率1250W,返向功率<5W。
4.3 送样系统,采用蠕动泵将液样送入同心雾化器,雾流经水冷的双层雾化室引入炬管激发。冷却气流(Ar)15 L/min,辅助气流(Ar)0.5 L/min,载气流量(Ar)0.75L/min,样品提升量1.7mL/min。
4.4 用PC-XT计算机进行仪器控制和数据采集处理。
4.5 专用熔融物压片机
5 试样的制备
将样品粉碎至粒度74mm,在烘箱内105℃烘2h,待用。
6 操作步骤
6.1 试样溶液的制备
6.1.1 LiBO2熔样法(适用于一般硅酸盐岩石样品),称取0.025g试样(精确至0.0001g)和0.065gLiBO2于石墨坩埚中,混匀,放入已升温至1000℃的高温炉内熔融15min,取出,立即将熔融物倾入压片机,压制成玻璃状薄片,放入50mL聚四氟乙烯杯中,加入15mL硝酸,搅拌溶解,溶液转入已盛有250mL Rh、Re内标元素(10mg/mL)的25mL比色管中,用硝酸(1+19)洗净杯壁,并稀至刻度,摇匀,待测。
6.1.2 KHF2熔样法(适用于难分解硅酸盐岩石样品,如含锆英石及铌钽酸盐类样品),称取0.025g试样(精确至0.0001g)和0.050gKHF2于铂金坩埚中,加2滴水湿润,加2mL HF和0.5mL浓HNO3,盖上铂埚盖,放置在160℃控温电热板上溶解2h,升温至200℃蒸干,移至垫有石棉板的电炉上预熔30min,放入已升温于800℃的灰化炉内熔融15min,取出冷却。移入已加有250 mL In、Re内标元素(10mg/mL)的25mL比色管中,用水洗净坩埚,稀至刻度摇匀,待测。
6.2 标准溶液的配制 用光谱纯金属或化合物配制成1mg/mL的单个元素标准储备溶液,然后按下表配制成标准系列1和标准系列2(含HNO3,1+19)两套标准。标准系列1适用于LiBO2熔样法(6.1.1),每组标准中均含2.6mg/mL LiBO2。标准系列2适用于KHF2熔样法(6.1.2),每组标准中均含2mg/mL KHF2。
标准系列1 标准系列2
编号 元素 含量(ng/ml) 编号 元素 含量(ng/ml)
1 空白Rh Re(内标) 100 1 空白Rh Re(内标) 100
2 Sr Ba Rb Cs Th U Ga Co Ni Cu Zn Cr MnRh Re(内标) 100100 2 Sr Ba Rb Cs Th U Ga Co Ni Cu Zn Cr MnRh Re(内标) 100100
3 Nb Ta Zr HfTiRh Re(内标) 100500100 3 Nb Ta Zr HfTiRh Re(内标) 100500100
4 VRh Re(内标) 100100 4 VRh Re(内标) 100100
6.3 每批样品分析顺序为空白(标准编号1),标准(标准编号2,3,4),试样。考虑到仪器的稳定性及试样中溶解盐类的影响,每分析10个试样后,用2%HNO3溶液洗一次。
7 精密度
称取GEW07107标准物质10份平行测定,计算出RSD%为:Zr 4.1%,Hf 8.2%,Nb 5.4%,Ta 7.2%,Th 5.6%,U 6.0%,Rb 2.6%,Cs 3.9%,Sr 4.7%,Ba 3.4%,Ga 5.1%,V 6.6%,Cr 9.3%,Mn 6.1%,Co 5.1%,Ni 10%,Zn 4.2%,Cu 7.7%,Ti 3.3%。
8 几点说明
8.1
ICP-MS分析的主要干扰来源于谱线干扰(同位素重叠干扰)和非线性干扰,必须进行实验校正,特别是氧化物的干扰,无法消除,因此在数据处理时必须对氧化物干扰进行校正。
8.2 本法采用熔剂匹配,使标准溶液中存在有一定量的F-,消除了样品溶液标准溶液间差遇给分析结果带来的影响。
8.3 由于测定元素多,测量质量数范围宽,选用三个不同质量数的内标元素,分别用于接近待测元素的质量数,有效地补偿了基体效应对分析结果的影响。
