原文由 阳光的味道(sky324) 发表:]原文由 symmacros(jimzhu) 发表:衬管一般应该比较好安装吧,不过在检查一下也不妨。
原文由 阳光的味道(sky324) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:柱前压没有,可能是漏气也可能是分流太大造成。至于你说“将接头浸没在乙醇中”,我不知这个接头是什么接头?另外你指的“柱子的另一端”,可是色谱柱接检测器端?接头浸入乙醇中,指的是进样系统与柱子连接的地方,不好意思,我没有表达清楚。柱子另一端就是你说的与检测器相连的那一端。会不会是因为我衬管没有安装好,导致有地方漏气叻?
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表据我所知GC112AFID检测器,毛细管柱接检测器端没有什么衬管,此时的毛细管柱连接检测器端的接头是一根内径较细的不锈钢接头。至于如果是此处接头没接好,跟柱压低无关。检查进样端时可以把分流关闭,看柱压是否会上去。
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:祝贺你!你比原来对色谱仪熟练多了。
原文由 阳光的味道(sky324) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:祝贺你!你比原来对色谱仪熟练多了。呵呵,谢谢!说起来惭愧,用的不怎么多,平时看这方面的专业书也蛮少的!感觉自己还是太浮躁了,沉不下心好好看书!马上换工作了,以后有可能就不会接触色谱了。
