原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 cwk_12(cwk_12) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 cwk_12(cwk_12) 发表:原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
线性不能代表什么,举个例子,做1,2,4,8ppb几个点
荧光值是100、、100*2.1、、100*2.1*2.1、、100*2.1*2.1*2.1 线性还是很好啊
为嘛是*2.1呢?
嘻嘻,按照倍数上升啊,呵呵
那不是应该*2嘛?
不应该啊,就说怎么您的这个成倍数上升啊,没有见过的了
我也说不清楚,反正不是2倍,每次都是2倍多一点。比如扣空白后1ppb测出来300荧光值,2ppb测出来肯定大于600,10ppb测出来,结果肯定大于3000,不管手动配还是自动稀释,都这样,2倍多一点
标准曲线一般根据浓度不一样,测定的荧光值或者少点,或者多点都正常,只要标准曲线好即可,不过您的这个全部按照2.1的确有点奇怪,好像有系统误差一样
线性是可以,基本0.9995以上,但是每次后面的点的荧光值都是前面的2倍多一点,造成曲线每次都是很大的负截距,一般-30荧光值左右截距,严重时-50荧光值截距。我想理想曲线应该是过原点的吧。
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
主因肯定是不稳定,具体哪个部位不稳定不好说,最有可能灯的问题
另外,楼主标曲为什么选这么高?200ug/L?高浓度的,残留效应会更明显,而且超过一定浓度,线性关系的就不是一直线了
呵呵 200ppb算高么?做砷我见过做到640ppb的!
AFS的标准溶液直接200ppb的确很高了的,一般都是10ppb最高,当然测定结果仪器可以持续稀释测定,能测定640ppb也正常,难道您配制标准系列的时候,母液的浓度都能达到640ppb 啊??
是标准曲线的最高点 砷达到640ppb
标准曲线的最高点是640ppb,那么一系列标准就是0,200,400,600,640ppb这个样子的,我说的母液浓度就是640ppb,然后仪器自动稀释标准系列,您想这个是如何做的?用AFS测这么高的浓度???
如果是测定的含量有这么高,还可以接受,毕竟无限制的稀释了测定结果乘以稀释倍数,否则如何成线性都困难
原子荧光的自动进样比较慢 我一直没咋用,配置标准曲线也是自己手动配置的 一般就是 0 8 16 40 80 160 320 640 母液浓度多大我都忘记了 这时候需要将灯电流和伏高压降低一些 线性用二次拟合 还是很不错的!
这个您还真是厉害了呢,从来没这么整过,这么大的浓度是测定什么溶液中的砷啊,含量达到这么高??生活水的要求小于等于10ppb,超过后就算超标了啊
用这条去闲的时候我们做的是地质样品中的砷哈 水样中的砷我们也一般做到10ppb
原来如此啊,那么对管路不会污染啊,这么大的浓度呢,嘻嘻,测定完地质样品后要冲洗好几天啊,还是您两台,有一台专门测地质样品等高浓度的啊?
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
是标准曲线的最高点 砷达到640ppb
这个得解释一下 去年我在一个单位 今年在一个单位 哈哈
