主题:【原创】光电倍增管应用
浏览0 回复6 电梯直达
xurongwang
火花直读光谱仪光电倍增管应用交流,比如负高压使用情况?分压电阻使用情况?信号转换情况?
负高压提供有两种方式,一种是每个PMT一个负高压,另一种是一个大功率的负高压电源提供给多个PMT;
分压电阻不同,是否会影响信号的稳定性?
信号转换方式,有给电容充电的,有直接电流转电压,实时转换的。这两种方式有区别吗?对AD采集速度是否有很高的要求?
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
云☆飘☆逸
原文由 xurongwang(xurongwang) 发表:
分压电阻不同,是否会影响信号的稳定性?
太专业了.有答案没,有答案的建议整个有奖问答,专家怎么样?
2012/3/13 12:45:48 Last edit by denx5201314
wccd
楼主真是砖家,这块砖会敲昏好多版友的。
独立供电PMT在直读光谱里几乎没有看见,电流-电压直接转换需要超低噪声微信号放大器,PMT检测器使用的能量累积测量,采集频率过高会影响测量结果。
2023/5/21 22:11:55 Last edit by wccd
ldx_8261
=牛牛=
楼主是光谱仪器的硬件专家吧,有机会可以给版友搞个些知识讲座啊,从光源到检测器,每个部分\部件都可以,可以慢慢来,一月整一个主题,热烈欢迎啊
xurongwang
大家一直关心火花直读光谱的稳定性,一直认为和光源有关系,那关系到底有多大?个人觉得,仪器的稳定性主要是和负高压有关系。
xurongwang
原文由 wccd(wccd) 发表:
楼主真是砖家,这块砖会敲昏好多版友的。
电流转电压主要选择的是具有高输入阻抗低输出阻抗的运放,一方面保证电流全部进入到运放,因为光电倍增管也存在输出阻抗;二,要保证输出阻抗小,保证电流转换后的电压进入到AD,能量也不能损失。
采集频率过高只会提高测量精度,本质上不会导致测量结果不好的。
不是所有直读光谱仪都是能量累积测量的,比如ARL仪器,他们是实时采集的,如果不是实时采集,ARL4460就不会用到采样保持器的,也不会有时间分解技术的。
手机版: 光电倍增管应用
