主题:【求助】白酒中甲醇的检测
浏览0 回复17 电梯直达
663186
    在检测白酒中甲醇的时候,遇到了一个问题,望各位解惑。
    我开始用60%乙醇配制了甲醇含量0.02%的溶液,进样后甲醇峰面积大概为40万,但是用60%乙醇配制了甲醇、乙酸乙酯、己酸乙酯含量均为0.02%的溶液以后,甲醇的峰面积只有4万左右,也就是跟单标的时候相差10倍。我的甲醇、乙酸乙酯、乙醇的峰都能分开。
请问各位朋友这是怎么回事啊!
阿宝
微量注射器 没问题吧?是否漏气?进样口是否漏气?
symmacros
xiao-jin
甲醇峰于乙醇峰相距位置很近,不易分离。你的操作条件可否告诉我们?
qqqid
阿宝
663186
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
注射器应该没问题,我进同一种样品,重现性还是可以,就是上面两个有所不同!漏气的问题也检查过,没有发现。
安平
663186
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
分离度 没问题吧?传上 个图看看先
我的峰型不是很好,但分开了。我也不知道怎么回事。middle
middle
这两个谱图里面的甲醇的浓度都是相同的,但是峰面积大概相差10倍。
663186
原文由 安平(byron1111) 发表:
看看色谱图为好。您使用什么色谱柱?
用的wax极性柱,用于分析乙酸乙酯,己酸乙酯好像没问题。
663186
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
进样口230℃,柱温初始35℃,程序升温到220℃,检测器温度230℃。
