原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:原文由 sy_lifeng(sy_lifeng) 发表:是的就是那个黑色的,通常你把波长先进行粗调,然后再进行细调,跳到吸光值不在随你波长调节变大的时候,再调节负高压旋钮使吸收值达到100. 如果在之前调节波长的时候 吸收值出现了100以上你可以将负高压调低 使吸光值低于100方便你判断波长的调节
负高压旋钮是不是阴极灯电流调节旋钮旁边的那个有刻度的旋钮,这个旋钮很灵敏,不好调节吸光值,而且屏幕上的吸光值在不稳定的跳动。
原文由 sy_lifeng(sy_lifeng) 发表:原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:原文由 sy_lifeng(sy_lifeng) 发表:是的就是那个黑色的,通常你把波长先进行粗调,然后再进行细调,跳到吸光值不在随你波长调节变大的时候,再调节负高压旋钮使吸收值达到100. 如果在之前调节波长的时候 吸收值出现了100以上你可以将负高压调低 使吸光值低于100方便你判断波长的调节
谢谢,操作步骤基本上理解了,手动的机器就是步骤繁琐。
