主题:【讨论】冬季使用原子吸收要注意些什么?
浏览0 回复26 电梯直达
锐飏
冬季到了,也就到了年底了,虽然比不上夏季的潮湿让仪器毛病多多,但是还是应该多多关心我们的手中工具,不知大家有什么好的建议可供分享。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
coffee8
冬季到了,天气冷了,也不能减少对设备的维护次数。要记得定期维护!
popo
夕阳
这是一个不错的话题。
冬天主要是考虑乙炔钢瓶的放置环境问题。
众所周知,乙炔钢瓶是不能放在高温或太阳暴晒的地方;但是有人却忽略了冬天放置在寒冷的环境同样可以损坏仪器的隐患。
给大家举个例子:有一次我在东北修理原吸,故障是仪器不能点火。经过检查发现是丙酮将乙炔调节阀堵塞了。那为何在夏天不堵而在冬天就堵塞了呢?分析解释如下:
该用户的乙炔钢瓶是放置在室外面朝北的小房子里,由于乙炔是溶解乙炔,在寒冷的冬季,乙炔在供气时,丙酮因环境温度很低的问题,不能充分分解而是随同气体一同进入仪器管道,造成管道堵塞。
因此,冬季给乙炔钢瓶保持一个合理的温度是至关重要的。
该帖子作者被版主 zxf198107092积分, 2经验,加分理由:感谢分享
夕阳
再补充一点:
仪器防止环境温度过低,这样会使雾化的样品在燃烧缝内侧产生冷凝现象,造成火焰分析时灵敏度降低。这在南方要引起注意,因为南方没有暖气;需要开空调升温。
ldgfive
山羊
原文由 夕阳无限(anping) 发表:
这是一个不错的话题。
冬天主要是考虑乙炔钢瓶的放置环境问题。
经验,很有收获
kuixing1983
这是一个不错的话题。
冬天主要是考虑乙炔钢瓶的放置环境问题。
十分感谢。
mkdyn
rock-s
