主题:【已应助】请老师帮忙计算一下铬的检出限
浏览0 回复12 电梯直达
iycc
这是我测的一组数据,用的是PEAA800石墨炉测的铬,标准曲线及试剂空白数据如上,我想算一下仪器的检出限与方法检出限,根据上面的这一组数据算,应该是多少呢?如果仪器检出限=空白吸光度的标准差/标准曲线斜率=3*0.0006/0.01444=0.1247ug/l,这个值对吗?我上面同时做了样品空白,我是按1g样品处理,定容到25ml,那我的方法检出限是不是=3*0.0004/0.01444/1*25=0.002mg/Kg,请老师们帮忙看一下这个数据是否正确,如果有错,请指导正确的做法,谢谢!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
双面娃娃
两者的定义是:
仪器的检出限(IDL,Instrument Detection Limit):是指分析仪器能够检测的被分析物的最低量或最低浓度,这个浓度与特定的仪器能够从背景噪音中辨别的最小响应信号相对应。仪器检出限不考虑任何样品制备步骤的影响,一般以溶剂空白测定检出限,因此,其值总是比方法检出限低。仪器检出限一般用于不同仪器的性能比较。
方法检出限(MDL,Method Detection Limit):是指在通过某一分析方法全部测定过程后(包括样品预处理),被分析物产生的信号能以99%置信度区别于空白样品而被测定出来的最低浓度。方法的检出限是建立分析方法中较重要的一个参数,特别是评估一个分析方法对于低浓度的样品检测质量具有重要意义。(引至aiwenbupt版友)
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:帮助
双面娃娃
具体计算如下:
用试剂空白,检测条件下测定11次,计算出11个数据的标准差,标准差的3倍除曲线斜率就是仪器检出限。
用11份试剂空白,检测条件下逐一测定,计算出11个数据的标准差,标准差的3倍除曲线斜率就是方法检出限。
LZ的计算应该是没有问题的。
双面娃娃
LZ在2012-1-24日(年初二)还在做实验实在的敬佩呀~
学习了LZ的敬业精神了,赞一个!
=牛牛=
iycc
原文由 双面娃娃(xiashi120) 发表:
学习了LZ的敬业精神了,赞一个!
哎,没有办法,刚接手的事,马上三月份要QS复审,懂得东西太少了,很是心虚!谢谢你的指导,祝你新春快乐,工作顺利!
2012/1/25 19:41:59 Last edit by iycc
春雨桃花
具体计算如下:
LZ的计算应该是没有问题的。
看了娃娃的解释,我略加修改了一下,不知对不对?请双面娃娃指正:
1份试剂空白,检测条件下连续测定11次,计算出11个数据的标准差,然后将3倍的标准差值除以曲线斜率就是仪器检出限
11份试剂空白,检测条件下逐一测定,计算出11个数据的标准差,然后将3倍的标准差值除以曲线斜率就是方法检出限
云☆飘☆逸
原文由 春雨桃花(chunyutaohua194) 发表:
具体计算如下:
LZ的计算应该是没有问题的。
说的很透彻,还有一点,曲线和空白的含量不能差太多,要不截距会很大的。
阳光海岸
基本正确
但是要注意这只是检出限,不是定量下限。
逆天
另有种说法是:
3倍的20次空白标准偏差就是仪器检出限
是否两种说法都一样?
c256r3589656
对于检出限,我一直都是不太懂,望哪位专家用清晰易懂的语言好好描述描述,感谢得很
