原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
现在卫生方面好像有个GBZ159和GBZ160的标准呢,就是针对建设项目和室内空气检测的,相关部门检测单位也都开始进行检测了啊
GBZ 159-2004 工作场所空气中有害物质监测的采样规范
这个标准跟室内检测有交叉的地方,还是有些区别的
嗯,159是采样规范,检测标准是160的
这两个标准加在一起,那么是采用实验室分析方法了。对于在线分析室内环境的应用可能有些问题
在线分析就不知道了,不过都是采样,然后到实验室测定
场合应用不同,如果是在线分析方法就更好了。不是的话,只是适用性不同罢了
原来如此,不过检测方法应该差不多吧
不管方法相不相同,实验室方法更为可靠,操作要求也更高!
同意,毕竟实验室检测的更彻底点,
童话mm在学校也从事这些分析吗?这些已经不是普通学生能说出来的了
原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
原来如此,不过检测方法应该差不多吧
在线方法跟实验室分析方法、规范、标准都可能不同的!
说的也是,还是有借鉴作用呢
不过要要考虑跟实验室方法对比的效果,在线方法指标差太多也好
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
原来如此,不过检测方法应该差不多吧
说的也是,还是有借鉴作用呢
嗯,把实验室方法做成在线也可能,或者已经是一条可能的技术方法了。只要把样品处理部分能实现自动化采样处理的拿来做成在线!
说的是,实验室做有机物用采样管采集空气,然后来了解析后才测定的,如果可以在线检测,时刻检测,那么对于操作工人是个福音了
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
原来如此,不过检测方法应该差不多吧
同意,毕竟实验室检测的更彻底点,
做啊,同时一起做实验的有些是资深的教授老师啊,他们负责测定很多省上的疑难样品呢,耳濡目染了许多,帮着处理样品呢,本科生估计不行,硕士生就是给导师打工的,三年基本上学到许多东西呢,
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
原来如此,不过检测方法应该差不多吧
说的也是,还是有借鉴作用呢
对于在线分析不知道了,实验室检测就是前处理没有个不复杂的呢,往往前处理好几天,测定就那么几个小时的事情
原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
原来如此,不过检测方法应该差不多吧
说的也是,还是有借鉴作用呢
便携GC或再加一个MS现场检测VOC现在已经是公认的手段了!
原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
原来如此,不过检测方法应该差不多吧
同意,毕竟实验室检测的更彻底点,
如此的研究生,很好啊!看来今年该毕业了!你的分析认知比较深厚了!
原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
原来如此,不过检测方法应该差不多吧
说的也是,还是有借鉴作用呢
这个跟具体物质和方法相关了,比如测总汞,这个可能就复杂了;但测SO2等,就容易一些
原来如此,不过检测方法应该差不多吧
说的也是,还是有借鉴作用呢
原来如此,不过检测方法应该差不多吧
同意,毕竟实验室检测的更彻底点,
