主题:色谱基线问题
浏览0 回复13 电梯直达
jason8411
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请教各位大虾:
    我用的是有机溶剂和水的混合流动相,剃度洗柱,请问我用每次进样后都走基线吗?
推荐答案:dream1回复于2006/04/12
不错的东西,下载来学习一下
补充答案:
Easy-Boy回复于2006/04/13
是的,应该用等度的溶剂平衡一下柱子,以使得基线走平!
JazzBlue回复于2006/04/13
需要的...
shaweinan回复于2006/04/13
  否则前面色谱峰的保留时间会发生变化。
lenovο回复于2006/04/13
一般走完梯度要用第一种流动相走一段时间,要将柱子平衡到原来的水平。
dream1
Easy-Boy
JazzBlue
Ω 离子分析
进完样品将色谱柱中所有的物质都冲出来以后,再恢复到最初设置的浓度走平衡就可以进下一针了。
shaweinan
原文由 easyboy 发表:
  否则前面色谱峰的保留时间会发生变化。
lenovο
zhiguo77
如果仪器可以设置延迟时间的话就简单了,假设你可以数据采集到20分钟,然后延迟5分钟。如果你的仪器不能这样,你只能设定一个流动相的梯度程序,最后几分钟用来走基线。如果不走基线对结果还是有些影响的。我试过。
zxl198210
zxl198210
gdlhf
原文由 zxl198210 发表:
人的一生就这样
这就是今日的热贴排行十大之首吗?
1,9,10楼纯属灌水啊,7楼也有嫌疑啊。
当然我这个也算……
手机版: 色谱基线问题
