原文由 winchain(winchain) 发表:原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:原文由 hyf271(hyf271) 发表:
刚刚仔细的拆分了一下红色玻璃二极管,可以拆分为1)针脚2)透明玻璃3)纯铜上面有层膜(玻璃内部两端的)。用XRF扫描后发现经过仔细打磨后的纯铜中基本不含有铅。铜表面可能有玻璃中的铅干扰没有打磨时候有7%的铅。
可以少一分担心了,以前只拆分为针脚及二极管本体。
这个元件主要是玻璃中含很高的铅,属于豁免的
请问“玻璃中含很高的铅,属于豁免的”是参照豁免条款第几条? 谢谢!
7(c)-I | 电子电气元件中玻璃或陶瓷材料(电容中陶瓷介质除外)所含的铅,如压电设备或玻璃/陶瓷复合元件 |
13(a) | 光学玻璃中的铅 |
13(b) | 滤波玻璃及反射率标准玻璃片的铅和镉 |
29 | 69/493/EEC指令附录I(1,2,3和4类)中限定的水晶玻璃中的铅。(注: 1类PBO≧30%;2类PBO≧24%;3类ZNO BAO PBO K2O单个或总和≧10%;4类BAO PBO K2O单个或总和≧10%;) |
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:谢谢!原文由 winchain(winchain) 发表:原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:原文由 hyf271(hyf271) 发表:
看是哪个产品,不是所有玻璃中的PB都可以豁免的
7(c)-I 电子电气元件中玻璃或陶瓷材料(电容中陶瓷介质除外)所含的铅,如压电设备或玻璃/陶瓷复合元件
13(a) 光学玻璃中的铅 13(b) 滤波玻璃及反射率标准玻璃片的铅和镉
29 69/493/EEC指令附录I(1,2,3和4类)中限定的水晶玻璃中的铅。(注: 1类PBO≧30%;2类PBO≧24%;3类ZNO BAO PBO K2O单个或总和≧10%;4类BAO PBO K2O单个或总和≧10%;)
