主题:【求助】GC-MS测8P重现性不好
浏览0 回复15 电梯直达
xie20051106
用GC-MS测8P时,重现性不好,同一样品重复进样,后面所测得的结果越来越高,不知是什么原因?如何解决?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
七宝
你的进样口有没有维护过呢?建议你更换进样衬管,玻璃棉,进样隔垫后看看结果怎样
anita0628
可能是仪器不稳定,按楼上所提的维护措施,再比较下结果。、
xie20051106
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
这些都弄过了,没什么效果。
lihaiwei4698
衬管是不是没有去活?一直重复进样后看看响应会不会稳定下来。
蓝是那么的天
七宝
清洗一下离子源,要是还没有效果就需要看看你自己的标液有没有问题了
深蓝
重复进样的间隔有多长?一针测完马上进另外一针吗?结果相差多少
damoguyan
邻苯外标法稳定性一直比PAH差很多,飘的厉害,大家不是这样吗?
深蓝
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
没有做过PAHs,我们做6P确实不太稳定
xie20051106
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
一针测完马上进另外一针,结果偏大约20%,如连续进样,最后偏大约100%后基本稳定。
衬管去活后没什么效果,离子源清洗后烘干的温度不高,只有200度,无效果,但更换新的离子源也没有效果。一直无法解决,做能力认证不好做啊。
