主题:【讨论】安捷伦 气质联用仪 柱流失问题
浏览0 回复20 电梯直达
wangmeili0106
Agilent7890A/5975C  有明显的柱流失峰,老化过了,柱子也切了,衬管也换了,流失峰依然存在,请教大侠该怎么办?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
phillyrin
1. 柱子本身问题,我也遇到过,DB-5msUI柱,也流失的很凶。
2. 隔垫流失严重。
3. 老化的还是不够充分,另外载气部分可能有些问题。比如含氧量超标
4. 质谱部分,离子源可能污染或者柱子安装不当。
蓝是那么的天
柱子在正常情况下或多或少都会有流失的情况,主要看是否严重,一般采用老化柱子的方法可在一定程度上减轻流失的情况,但是老化也是对色谱柱不可逆的损伤。
symmacros
wangmeili0106
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问楼主是什么柱子?怎样的流失?有图吗?
,HP-5MS柱子
wangmeili0106
原文由 wangmeili0106(wangmeili0106) 发表:
,HP-5MS柱子,丰度最高大约在125000
xujianguang
我觉得比较正常,可能是柱子用的时间比较长了,换一根试试
wangmeili0106
原文由 xujianguang(xujianguang) 发表:
柱子是新换的呀,而且我们也没怎么做样
phillyrin
那几个峰都是硅烷类的吗?
如果是的话,检查一下载气。
wangmeili0106
原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
那几个峰都是硅烷类的吗?
如果是的话,检查一下载气。
是啊,都是硅烷类的。真空调谐挺好的,氮气和水的含量都在要求以下。载气会有哪些问题呢?怎么检测?O(∩_∩)O谢谢
symmacros
那几个峰都是硅烷类的吗?
如果是的话,检查一下载气。
真空调谐挺好的,氮气和水的含量都在要求以下,载气应该无问题。楼主可以再老化一下柱子。
