原文由 dthj(dthj) 发表:
原文由 dthj(dthj) 发表:
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
原文由 dthj(dthj) 发表:
原文由 dthj(dthj) 发表:
原文由 hechengzi(hechengzi) 发表:
直接测应该不行吧?
压力1.8MPa,好像没哪个仪器能耐这么高压力。。
我觉得要减压气化后用红外或激光表做。。
可以采用高压探头,直插式,带压力补偿,就可以。
直插式容易受流量,温度、压力影响,同时不利于检修。
高压气体管道中常用此法,影响因素较多,所以,做为大致测量是可以的,质量分析是不足取的。
至于检修,这类检测器是免维护的,倒是更换不太方便,总不至于拔出探头,留个孔吧,那可以是带压的,而且许多都是易燃歇爆气体。我来找厂家咨询下,这种环境的防范措施。
该点是带联锁保护的,所以对准确度的要求挺高的,至于说汽化减压后用红外或激光测量能详细介绍下吗?
取出点加装根部阀,蒸发罐带伴热控制,出口加装稳压阀,进分析仪前,分流、旁通、过滤,进分析仪检测,汇排管带回收装置。因为样品气是易燃易爆气体。分析仪自然只是防爆系列的。其它就与常规分析仪无异了。
请问程版主露点仪和水分仪有什么区别?我知道露点是受压力影响的,不 知道水分仪测量是否也受压力影响,压力补偿是怎么做的?
有区别,也没区别,要说有区别,通常露点仪多用于测量低含量水分,而水分仪是较大的概念,微量、常量都可以。
微量可用的方法也较多,电压、电容、电阻、冷镜、激光、红外。水分以干湿球、卡尔费休法为多。
原则上,水分含量越大或越小,对压力都会敏感,或者说,水分始终是与压力息息相关的。
压力补偿则需要专门的设备与人员进行,一般现场人员是无法做到的,但常规条件下,会有压力补偿曲线表,这类表,理论上可以用,实际测量中会有较大偏差,只能参考。
我只是懂得一点点皮毛中的皮毛知识,这需要请教专业人士。
个人观点,仅供参考!
