原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
要没记错的话,铜,锰的检测用火焰法吧
国家标准有证物质具体是什么
你实际做得样品是水产品吗,具体又是什么
秋月姐,我是用火焰法测的铜,锰,国家标准物质是GBW 07603(GSV-2)灌木枝叶,我平时都是用它做质控的,一直都很好。
我做的样品是水产品,是一种水产品的干粉物质,有可能是进口鱿鱼粉,因为只有样品代号,所以不知道具体是什么物质。
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:非常感谢仙子的帮助和提出的建议,我会尝试再做一次,新的审核样品今天到了。原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:一看基体不一样,这个时候需要三个方面的验证,1.做国家成分分析标准物质,但必须选择基体相近的,譬如猪肝成分;2.做待测元素的加标回收率3.标准加入法只要三者验证合格,那么就大胆报告结果原文由 Fe(scgyjjs) 发表:一般选择质控样要与样品的基体和浓度范围接近才好!有时质控样选择不恰当会对结果判断不准的是的,当选择不了合适的基质时,其他基质的质控样仅仅做个参考了实验过程建议做做加标回收,看看回收率
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:非常感谢仙子的帮助和提出的建议,我会尝试再做一次,新的审核样品今天到了。原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:一看基体不一样,这个时候需要三个方面的验证,1.做国家成分分析标准物质,但必须选择基体相近的,譬如猪肝成分;2.做待测元素的加标回收率3.标准加入法只要三者验证合格,那么就大胆报告结果原文由 Fe(scgyjjs) 发表:一般选择质控样要与样品的基体和浓度范围接近才好!有时质控样选择不恰当会对结果判断不准的是的,当选择不了合适的基质时,其他基质的质控样仅仅做个参考了实验过程建议做做加标回收,看看回收率
利用国家标准成分分析物质做控制都没什么问题,按理说就合格啊,可是告知结果偏离,那么您做过待测元素的回收率了吗?看来有损耗或者污染的情况
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
不合格在哪个方面?结果是偏高还是偏低判定方应该给个说法呀。
我也不知道是偏高还是偏低,人家只是说偏离了,所以我也无从入手,只希望专家们能给一些可能出现质控样好,但是审核样不好产生的原因是什么?
偏离了,肯定是有原因的了,您的国家标准成分分析物质的消化和待测盲样消化程序是一样的吗?是不是消化不完全啊?您的水产品粉末和猪肝粉的标准成分分析物质相似,建议选择基体尽量相同的标准分析样品做质控,这样更好,所以消化样品这块也很重要呢
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:非常感谢仙子的帮助和提出的建议,我会尝试再做一次,新的审核样品今天到了。原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:一看基体不一样,这个时候需要三个方面的验证,1.做国家成分分析标准物质,但必须选择基体相近的,譬如猪肝成分;2.做待测元素的加标回收率3.标准加入法只要三者验证合格,那么就大胆报告结果原文由 Fe(scgyjjs) 发表:一般选择质控样要与样品的基体和浓度范围接近才好!有时质控样选择不恰当会对结果判断不准的是的,当选择不了合适的基质时,其他基质的质控样仅仅做个参考了实验过程建议做做加标回收,看看回收率
不客气,在这里和各位老师学习,期待您的成功,然后也期待您的反馈信息
