主题:【分享】水质重金属在线监测方法、仪器及厂商汇总
浏览0 回复74 电梯直达
NECC
该帖子已被检测老王设置为精华; 奖励积分记录: 检测老王(10分)
      现今的监测方法各种各样,如比色法,阳极溶出法等最为常见,废水中重金属监测因子也有很多,铅、铬、镉、汞、砷为重点,兼顾镍、锌、铜、矾等,而且各个厂家所使用的监测方法也不一样,求教:监测因子在不同浓度范围(高、低)下用哪种监测方法更加准确合理!
  下面一些是我好不容易收集的厂家监测方法和技术参数!!!!!!!!!
NECC
总铜
双环己酮草酰二腙分光光度法
                  无锡创晨科技有限公司
                  广州市遇知环保设备有限公司
                  长沙华时捷环保科技发展有限公司
浴铜灵比色法
                德国西珂曼
                意大利SYSTEA
流动注射双环己酮草酰二腙分光光度法
              江苏天瑞仪器股份有限公司
二乙基二硫代氨基 甲酸钠分光光度法
            北京安控科技股份有限公司
溶出伏安法
                意大利SYSTEA
                捷克EcaMon
                比利时 AppliTek
铜离子
自动滴定泵方法和比色法相结合
              美国哈希
浴铜灵比色法
              德国西珂曼
2012/3/22 16:02:30 Last edit by mitt
NECC
各公司仪器技术参数
无锡创晨科技有限公司
CC-TCu-Ⅱ总铜在线分析仪
技术参数:
项目    规格
测量范围    0.05~10mg/L(可根据客户需要扩展)
测量误差    ±2%
重复性    ±2%
测量周期    最小测量周期≤20min
采样周期    时间间隔(10~9999min任意可调)和整点测量模式
校准周期    可手动即刻标定或者到达设定的固定周期进行校准
通信输出    RS232及模拟量(4~20)mA
MTBF    ≥720小时/次
NECC
广州市遇知环保设备有限公司
Cu/TCu-2 总铜在线分析仪
技术参数:
项目    规格
测量方法    双环己酮草酰二腙分光光度法
测试量程    0-2mg/L
检测下线    0.0001mg/L
分辨率    0.0001mg/L
准确度    <5%
重复性    <5%
工作温度:    5℃-40℃
测试间隔    连续,1,2,3……24小时,也可通过串口触发
校正间隔    按选定间隔自动进行(持续时间60分钟)
清洗间隔    清洗间隔 按选定间隔自动进行(持续时间10分钟)
通信接口    RS485/RS232/USB数字接口,
模拟量输出    2路4~20mA,最大负荷500欧姆
模拟量输入    4路4~20mA(兼容0-5V输入)
继电器输出    4路,可灵活配置
NECC
长沙华时捷环保科技发展有限公司
HSJ-Cu 总铜在线分析仪
技术参数:
项目    规格
测量范围    0~0.1,0~0.5 ,0~1.0mg/L(可根据需求定制)
准确性    ±5%
重复性    ±10%
零点漂移    ±5%
量程漂移    ±10%
MTBF    ≥1440小时
监测时间    ≤15分钟 测量周期可灵活设定
供电电源电压    AC220V±22V
频率    50Hz±1Hz
信号输出    各通道独立的4~20mA隔离电流输出信号以及RS232或RS485串口
NECC
德国西珂曼
8891 TCu总铜在线分析仪
技术参数:
项目    规格
测量原理    高温酸化+UV消解,浴铜灵(C26H18N2Na2O6S2)比色法
比色计    480nm
测量间隔    可编程5/10/15/30/60分钟
测量时间    约20分钟
测量范围    0-1ppm
精确度    2%
重现性    2%
信号输出    标准4-20mA模拟输出,最大负载400Ω或0-5V,RS485或RS232可选
报警    1路高限报警,1路校正
样品和废液的输送    无压;样品温度:10-30℃
药剂更换    4-5周,根据运行的温度
环境温度    5-40℃
药剂    R1:硫酸、过硫酸钾;R2:盐酸羟胺;R3柠:檬酸钠;R4:浴铜灵
每次测量消耗药剂量     R1:0.275ml;R2:0.165ml;R3:0.44ml;R3:1.1ml
防护等    IP55
电源    分析仪:12VDC;消解器:24VAC
重量    33kg(不包含药剂)
尺寸    800×620×300mm(H×W×D)
已通过认证    国际:CE、ISO9001:2000;
控制软件    可选:原装SYCAMIN软件或WZ8.4远程中文界面控制软件
NECC
意大利SYSTEA
MAC C TCu 总铜在线分析仪
技术参数:
项目    规格
测量原理    比色法:高温酸化&UV消解,盐酸羟铵和C26H18N2Na2O6S2反应
比色计    480nm
测量间隔    可编程5/10/15/30/60/分钟
测量时间    约20分钟
测量范围    0-1ppm
精确度    2%
重现性    2%
信号输出    标准4—20mA模拟输出,最大负载400欧姆或0—5V,
其它RS485或RS232可选
报警    1路高限报警,1路校正
样品和废液的传递    无压;样品温度:10-30℃
药剂更换    4—5周根据运行温度
环境温度    5—40℃
防护等级    IP55
重量    33kg(不包括药剂)
尺寸    800×620×300mm(h×w×d)
硬件    PC工业标准,集成键盘,RS232选件
已通过认证    国际CE、ISO9001;中国CPA
控制软件    可选:原装SYSTEA软件或KLD远程中文界面控制软件
NECC
江苏天瑞仪器股份有限公司
WAOL2008-TCu总铜在线分析仪
技术参数
项目    规格
测量范围    0.05~10mg/L
准确度    1.5%
精密度    0.39%
零点漂移    0.43%
分辨率    0.001mg/L
测量周期    8min
外形尺寸    620×1400×500
重量    100kg
电源    50Hz 220V
功率    200W
NECC
比利时 AppliTek
VPA重金属在线分析仪
技术参数:
项目    规格
重金属    Ag, As, Bi, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, TI
测量范围    0.1µg/L-10g/L (取决于应用和背景!)
注:测量范围根据用户的技术要求进行调整,工厂出厂前设定好
分辨率    0.01 µg/L
精度    10% at 10 µg/L
应用场合    饮用水、海水、河流、采矿、污水和中水
反应时间    10-15分钟(取决于浓度范围)
样品条件    压力:大气压力
    流速:10 – 30 ml/min
    温度:取决于应用
    最大采样点: 最多4路采样单元,每个单元2个流路,每个流路1个参数
试剂要求    温度: 20 - 25°C (± 3°C)
硬件    流路系统: 微电脑控制蠕动泵正/反转模式
    流路槽: 包含3个电极(测量、工作和参比)
电极    工作电极: 取决于应用(如碳、金、铂金和银)
    参比电极: Ag/AgCl,合适的电解液(饱和KCl)
    辅助电极: 铂金丝
连接    样品进/出口: 1/4” O.D.
    试剂: 1/8” O.D.
    排放: 3/8” O.D
    仪表风: 1/4” O.D.
内置PC    类型:一体化128Mb存储卡
    记录:1000组带时间/日期的测量结果
    屏幕: 5.7”彩色触摸屏,IP65
    USB接口: 用于数据下载
    以太网接口: 通过LAN接口和其他PC通讯
通讯输出    标准:以太网,选配:RS232、Modbus
报警    故障报警
模拟输出    4-20mA,最大负载500欧姆
环境条件    相对湿度: 5 – 95%非冷凝
    温度: 15 – 35 °C (± 4°C)
外壳    IP55
尺寸    600 mmx 465 mm x 1000 mm
重量    65 kg
安装    壁挂式
电源    220/240 VAC, 50/60 H
试剂    试剂A:5L;试剂B:5L;标准液:1L
认证    CE
NECC
美国哈希
APA6000铜离子在线分析仪
技术参数:
项目    规格
测量重金属    Ag,As,Bi,Cd,Cr,Cu,Fe,Hg,Mn,Ni,Pb,Sb,Se,Sn,Ti
量程范围     低量程:0.05-2.0mg/L;高量程:1.0-10.0mg/L
准确性    低量程:±3%或±0.03 mg/L,取较大者
    高量程:±5%或±0.05 mg/L,取较大者
分辨率    0.001ppm
重现性    读数的±3%或者<±0.03mg/L,取较大者
测量周期    平均4分钟
屏幕显示    以Cu2+显示数据,以数字或图形格式
样品流速    20~1000mL/min
样品温度    5-50℃,95%相对湿度,无冷凝
入口压力    0.17-6.9bar
校准周期    用户可选:每天两次到一周一次;校正的过程需要约35分钟
样品温度    5-50℃
报警输出    两个SPDT
模拟输出    两路4-20mA输出
电源要求    95-240Vac,50/60Hz
防护等级    NEMA
安装方式    可采用面板式、台式和挂墙式安装(配有螺丝)
NECC
个人觉得比色法和阳极溶出法比较,无论在技术参数上,还是在价格上,一个属于平民,一个就是贵族了。
