主题:【求助】气质联用仪,色谱图中有小杂峰是什么原因?
浏览0 回复22 电梯直达
others1102
近日用ISQ质谱联用仪走样,发现色谱图中每隔一段时间出现一个小尖峰,并且出峰拖尾现象严重,由于质谱端调谐没有任何问题,因此怀疑是柱子的问题,咨询过工程师后进行如下操作:
1.将柱子进样口端割去20cm;
2.将柱子老化过夜;
今天早上走标样,拖尾现象稍有所改善外,依然出现小尖峰这种情况,求教各位老师,还有可能是什么原因引起?是否柱流失严重需更换色谱柱?
色谱图如下:
该帖子作者被版主 砂锅粥4积分, 2经验,加分理由:鼓励新手发帖。图文帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
穆紫冰
柱子确实是有问题,但也许你这种化合物不适合用这条柱子
agribo
others1102
原文由 穆紫冰(lbqing) 发表:
这个是塑化剂的标样,走的是tr-5MS的柱子,以前没有出现过这种问题,觉得还是柱子不太对劲。
others1102
原文由 agribo(agribo) 发表:
看看小尖峰都是什么离子。
现在用的是SIM扫描,如果要看离子的话是不是要全扫?
砂锅粥
原文由 others1102(others1102) 发表:
看看小尖峰都是什么离子。
进一针溶剂的scan看看。然后看看是不是那些柱流失的碎片。
others1102
原文由 czcht(czcht) 发表:
看看小尖峰都是什么离子。
好的多谢了!
others1102
看看小尖峰都是什么离子。
刚试了一下,发现73的强度较高,不知道是什么原因呢?
砂锅粥
看看小尖峰都是什么离子。
柱箱温度是否太高。柱子最高使用温度多高?
others1102
看看小尖峰都是什么离子。
一般来说最高使用温度为280,老化时最高温度设为300。以下是前面做的样品全扫,提取了73这个离子后的图。
七宝
可以试试把你的升温程序降慢一点看看效果怎样
2012/3/23 22:20:28 Last edit by czcht
